DEMARAGE MOTEUR DX impossible Le sujet est résolu
slimcab
Message par slimcab »
voilà mon soucis , il y a peu de temps je ramenai chez moi une cab que je venais d'acheter pour la retapper . elle roulait pas trop mal qd tout à coup elle a calé net , j'ai pensé que c'était une panne d'essence car j'étais quasi à sec . je remet de l'essence et là toujours rien pourtant l'essence arrive bien ! quelle pourrait etre la cause de mon problème?
fabou33
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
Re: DEMARAGE MOTEUR DX impossible
Message par fabou33 »
faut peut etre reamorcer si tu es tombe en panne seche :D
slimcab
fabou33 a écrit :faut peut etre reamorcer si tu es tombe en panne seche :D
j'ai de l'essence qui arrive jusquà l'injection donc je ne pense pas que ce soit le problème mais merci quand meme
fabou33
je suppose que tu as verifie tes injecteurs
slimcab
en revanche il est vrai que depuis cette panne j'entend comme un bruit de bule au niveau du reservoir quand je mets le contact mais l'essence coule normalement en sorti de pompe reservoir
slimcab
non je n'ai pas vérifier les injecteurs encore
fabou33
regarde sur passiongolfgti sur cahier technique y a une facon de verifie les injecteurs
slimcab
fabou33 a écrit :regarde sur passiongolfgti sur cahier technique y a une facon de verifie les injecteurs
ok je vais voir de ce coté
fabou33
verifie ton faisceau d allumage a ta tete de delco si il na pas crame, ta bobine d allumage et ton module tsz
