De plus, il semblerais qu'elle monte " en crabe", j'explique. En position décapotée, la capote ne viens se fixer que sur la fixation a droite de la voiture, le coté gauche semble trop eloigné du point d'ancrage. De plus, lorsque je remonte la capote, celle ci se deplace vers la gauche, m'obligeant a tirée fortement sur l'armature coté droit pour venir faire verrouiller le crochet. Vous me suivez ??
capote elec, capote manuelle... Le sujet est résolu
quetz
Bonjour
. Alors voila mon probleme.. comment reconnaitre une armature de capote electrique a celle d'une capote manuelle, car je pense que j'ai une capote electrique, mais bizarrement tout le systeme electrique a disparu de la voiture.... ( marre de faire des decouvertes tous les 3 jours :enerve ). Donc voila, il semblerais que je n'ai meme pas les verins de capote manuelle. Donc elle est un peu dure a monter tout seul.
francky62
Re: capote elec, capote manuelle...
moi jai le méme probleme pour la monté en crabe sauf kel ferme plus du tou meme en forcant il y a un decalage de 2 cm :enerve :enerve
matias58
Bien pour ma part, ça a toujours été une manuelle, mais j'avais quand même le bouton életrique de série dessus :mdr . Mais je pense que si elle est hydro à la base, il doit y avoir des points de fixation des verins quelques part qui doivent se retrouver "nus" ! Enfin je préfère laisser parler les Golfistes fondus :oui
sylv1
Un peu Hs ... quoi que,
Sont-ce les mêmes capotes en elec et manuelle ?
Je ne vois pas de références différentes sur les sites de vente ????
Merci à vous
Merci à vous
- Voiture : Cox
la toile extérieur est identique, seule l'armature change
Fredrs2
sinon as tu des photos (de chaque cote de la plage arriere derriere le ciel de toi) comme ca je pourrai te dire si c est une electrique ou passylv1 a écrit :ok, merci
kralfk
Bonjour à tous
Je remercierait une information sur si c'est possible ou ne pas automatiser de capote manuelle à électrique.
ce n'est pas un caprice, seulement que je suis handicapé et ne peux pas ouvrir ou fermer mon seul ma cabrio.
merci beaucoup
Ralf
kralfk@hotmail.com
merci beaucoup
Ralf
kralfk@hotmail.com
matias58
Je pense cela possible mais faut mettre le prix, et à mon avis pleins de modifs à faire !! c'est tout un réseau je pense car les bras de capottes manuelle ne semblent pas êtres identiques à ceux qui sont reliés aux verins hydro
