capote elec, capote manuelle... Le sujet est résolu
quetz
Message par quetz »
Bonjour :D . Alors voila mon probleme.. comment reconnaitre une armature de capote electrique a celle d'une capote manuelle, car je pense que j'ai une capote electrique, mais bizarrement tout le systeme electrique a disparu de la voiture.... ( marre de faire des decouvertes tous les 3 jours :enerve ). Donc voila, il semblerais que je n'ai meme pas les verins de capote manuelle. Donc elle est un peu dure a monter tout seul.
De plus, il semblerais qu'elle monte " en crabe", j'explique. En position décapotée, la capote ne viens se fixer que sur la fixation a droite de la voiture, le coté gauche semble trop eloigné du point d'ancrage. De plus, lorsque je remonte la capote, celle ci se deplace vers la gauche, m'obligeant a tirée fortement sur l'armature coté droit pour venir faire verrouiller le crochet. Vous me suivez ??
francky62
Re: capote elec, capote manuelle...
Message par francky62 »
moi jai le méme probleme pour la monté en crabe sauf kel ferme plus du tou meme en forcant il y a un decalage de 2 cm :enerve :enerve
matias58
Message par matias58 »
Bien pour ma part, ça a toujours été une manuelle, mais j'avais quand même le bouton életrique de série dessus :mdr . Mais je pense que si elle est hydro à la base, il doit y avoir des points de fixation des verins quelques part qui doivent se retrouver "nus" ! Enfin je préfère laisser parler les Golfistes fondus :oui
sylv1
Message par sylv1 »
Un peu Hs ... quoi que,
Sont-ce les mêmes capotes en elec et manuelle ?
Je ne vois pas de références différentes sur les sites de vente ????
Merci à vous
Voiture : Cox
Message par yanncox »
la toile extérieur est identique, seule l'armature change ;)
sylv1
Message par sylv1 »
ok, merci :maitre
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
sylv1 a écrit :ok, merci :maitre
sinon as tu des photos (de chaque cote de la plage arriere derriere le ciel de toi) comme ca je pourrai te dire si c est une electrique ou pas
kralfk
Message par kralfk »
Bonjour à tous
Je remercierait une information sur si c'est possible ou ne pas automatiser de capote manuelle à électrique.
ce n'est pas un caprice, seulement que je suis handicapé et ne peux pas ouvrir ou fermer mon seul ma cabrio.
merci beaucoup
Ralf
kralfk@hotmail.com
matias58
Je pense cela possible mais faut mettre le prix, et à mon avis pleins de modifs à faire !! c'est tout un réseau je pense car les bras de capottes manuelle ne semblent pas êtres identiques à ceux qui sont reliés aux verins hydro :(
