voyant de temperature qui clignote Le sujet est résolu
ghostpunisher
Message par ghostpunisher »
salut jais mon voyant de temperature qui clignote meme a froid sa peu venir de quoi :hein merci a tous
cox 39
Re: voyant de temperature qui clignote
Message par cox 39 »
ghostpunisher a écrit :salut jais mon voyant de temperature qui clignote meme a froid sa peu venir de quoi :hein merci a tous
jette un oeil à tes connections dans un premier temps
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Message par fantasiarous »
il clignote en permanence ou quelques secondes quand tu met le contact :hein si c'est en permanece, vérifie effectivement tes contacts, si c'est quelques secondes quand tu met le contact, ça c'est normal.
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
sonde présence d'eau HS ou relais défaillant.
Abordé à peu près 3 milliards de fois.
Message par laurent.P »
richie1973 a écrit : Abordé à peu près 3 milliards de fois.
:+1
sinon quand tu mets le contact, si elle clignote, tu lance ton démareur après qu'elle est arreté
si elle ne clignote pas, tu démare de suite, c'est bon ;)
ghostpunisher
ok merci je regarde tous sa :sup
fantasiarous
salut, tu as pu résoudre ton problème :hein
pascalw
Message par pascalw »
:+1
Et elle sert a quoi cette petite lumiere? juste pour savoir pour aller dormir moins bete.
richie1973
C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.
richie1973 a écrit :C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.
:oui c'est ce que l'on m'a apprit ;)
pascalw
Un prechauffage sur ne essence? :? :? :?
bin oui....
ça aide
c'est une temporisation qui permet au systeme de demarage a froid et a la pompe de s'amorcer...c'est la seule explication logique... ;)
quoique sur un carbu??
ca sert pas a grand chose au demeurant...
je pense comme toi Philippe, mais je jous le jeux...
ça ne me coûte rien et en plus ça fonctionne ;)
laurent.P a écrit :je pense comme toi Philippe, mais je jous le jeux...
c'est peu etre simplement un test du voyant de surchauffe car si il ne fonctionne pas tu ne saurai jamais si ca s'allume ou pas
ca se vaux...
