voyant de temperature qui clignote Le sujet est résolu
ghostpunisher
salut jais mon voyant de temperature qui clignote meme a froid sa peu venir de quoi
merci a tous
cox 39
Re: voyant de temperature qui clignote
jette un oeil à tes connections dans un premier tempsghostpunisher a écrit :salut jais mon voyant de temperature qui clignote meme a froid sa peu venir de quoimerci a tous
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
fantasiarous
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
il clignote en permanence ou quelques secondes quand tu met le contact
si c'est en permanece, vérifie effectivement tes contacts, si c'est quelques secondes quand tu met le contact, ça c'est normal.
richie1973
- Version : Best Seller
sonde présence d'eau HS ou relais défaillant.
Abordé à peu près 3 milliards de fois.
- Jantes : BBS RS
richie1973 a écrit : Abordé à peu près 3 milliards de fois.
sinon quand tu mets le contact, si elle clignote, tu lance ton démareur après qu'elle est arreté
si elle ne clignote pas, tu démare de suite, c'est bon
fantasiarous
pascalw
laurent.P a écrit :richie1973 a écrit : Abordé à peu près 3 milliards de fois.![]()
si elle ne clignote pas, tu démare de suite, c'est bon![]()
Et elle sert a quoi cette petite lumiere? juste pour savoir pour aller dormir moins bete.
richie1973
C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.
- Jantes : BBS RS
:oui c'est ce que l'on m'a appritrichie1973 a écrit :C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.
pascalw
Un prechauffage sur ne essence?richie1973 a écrit :C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.
- Jantes : BBS RS
bin oui....pascalw a écrit :Un prechauffage sur ne essence?richie1973 a écrit :C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.![]()
ça aide
laurent.P a écrit ::oui c'est ce que l'on m'a appritrichie1973 a écrit :C'est un voyant de préchauffage pour moteur essence d'après Laurent.![]()
c'est une temporisation qui permet au systeme de demarage a froid et a la pompe de s'amorcer...c'est la seule explication logique...
quoique sur un carbu??
ca sert pas a grand chose au demeurant...
- Jantes : BBS RS
je pense comme toi Philippe, mais je jous le jeux...
ça ne me coûte rien et en plus ça fonctionne
laurent.P a écrit :je pense comme toi Philippe, mais je jous le jeux...
ça ne me coûte rien et en plus ça fonctionne![]()
c'est peu etre simplement un test du voyant de surchauffe car si il ne fonctionne pas tu ne saurai jamais si ca s'allume ou pas
ca se vaux...
