pb ralenti à froid sur 155DX2 (2H catalisé) Le sujet est résolu
sylv1
Message par sylv1 »
Avant tout : Bonne année à tous :bisou
Sinon, j'ai un 155DX2 et je voudrais savoir comment supprimer le starter auto ou simplement le modifier.
J'ai cherché (peut-être mal :yeux ), mais je ne trouve que pour carbu :(
Merci pour vos réponses :ap
Modifié en dernier par sylv1 le dim. janv. 17, 2010 18:58 pm, modifié 2 fois.
Mr Propre
Mr Propre
Re: stater auto sur 155DX2
Message par Reuche »
Bonjour!
Je n'ai personnellement jamais vu de starter manuel sur une injection ... et ne pense pas que cela existe ... d'où le pas de topic à ce sujet ...
sylv1
Message par sylv1 »
Ah, ok ;)
Et comment je peux résoudre mon problème de ralenti à froid à 3000 tr ? :hein
jerome1986
Message par jerome1986 »
Salut, Il y a une soupape fixé derrière l'admission d'air a gauche. Qui envoie plus d'air au démarrage.
Mais sa pourrait être le 5eme injecteur qui ne s'arrête pas.
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
tu as vraisemblablement un probleme avec le tiroir d air adittionel ( ce dernier se trouve derriere la pipe d admission a gauche ).
un bon nettoyage au WD 40 peu t aider regarde aussi si tu n as pas de prise d air sur ses connexions ;)
GIPP reprezent Image
sylv1
Message par sylv1 »
Merci pour vos pistes :ap :dance .....
Mais, pour un apprenti mecanno, ça ressemble à quoi :oops: :hein :fumeur :sup
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
regarde la : registre d air additionnel
sylv1
Message par sylv1 »
Super, merci M'sieur :sup
sylv1
Re: pb ralenti à froid sur 155DX2
Message par sylv1 »
Bien, je suis en train de bidouiller, mais rien ne va mieux :(
A ce sujet, j'ai édité le titre ...
Donc, voici quelques photos du moulin, et des modules que j'ai essayer de touché, ou qui m'interrogent...
Donc vue d'ensemble
Ce que je pense être le module d'air additionnel. j'ai resserré une durit, la petite tissée n'est pas en bon état, mais je l'ai enlevé, et j'ai bouché avec mon doigt, rien ...
En revanche, l'espèce de relais avec la languette me fait me poser une question : Est-ce une sorte de rupteur ? je l'ai actionné, et il ne s'est rien passé :hein
Le module additionnel, c'est quoi réellement ? Le petit truc jaune, ou la grosse pièce derrière ?
Et enfin, ce module BOSCH avant le filtre à air, il peut y être pour quelque chose ?
A savoir, quand c'est humide, elle donne l'impression de tourner sur 3 pattes (ou moins :fumeur ); est-ce que ça peut jouer sur le ralenti ou le starter ?
Merci à vous :dance
c'est pas un DX ca, mais un 2H injection electronique :foldingo
sylv1
Message par sylv1 »
C'est un import Allemagne, et à ce que j'ai pu lire sur le forum, les 155DX2 sont des 2h catalisés ;)
Mais ça ne résout pas mon problème :(
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
sylv1 a écrit :C'est un import Allemagne, et à ce que j'ai pu lire sur le forum, les 155DX2 sont des 2h catalisés ;)
rien avoir : un DX c est une injection mecanique , le 2H c est une injection electronique plutot proche du moteur PB de golf 2 gti après 87.
ce que je t ai dit n est donc pas valable sur ton moteur ;)
sylv1
Message par sylv1 »
Et je peux faire quoi ? des idées ? merci ;)
sylv1
Re: pb ralenti à froid sur 155DX2 (2H catalisé)
Message par sylv1 »
Personne pour m'aider ? :(
Cyclone89
Message par Cyclone89 »
Salut
Ce module comme tu ds, c'est le débimètre ;)
Tu as vérifié tes bougies ?
Un ralenti à froid qui soit élevé n'est pas forcément anormal mais 3000 tours, c'est peut-être un peu beaucoup.
