Carburateurs Le sujet est résolu
stevalou06
Carburateurs
bonjour
voila, dans pas longtemps, je pense que je vais devoir changer le carbu de mon 1500 GL;
Je voulais savoir si je pouvais monter un carbu de 1800 et si, à part + de consommation, ça va m'amener grand chose au niveau performance !!!
autre chose, a part chez vw, ou peut on trouver des carbu neufs ???
Modifié en dernier par stevalou06 le jeu. août 20, 2009 23:10 pm, modifié 1 fois.
stevalou06
Re: Carburateurs
peut être que changer tous les joints et les petits accessoires devrait suffire, en fait !!
mon "soucis" qui n'est pas bien méchant est que quand j'accélére, j'ai un petit raté au début et mon mécano m'a dit que ça venait du carbu ????
Qu'en pensez vous, carbu ou joints à changer ???
picpic56
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
Re: Carburateurs
tu as réglé ton co et ton allumage.
sinon verifie ta cale en caoutchouc qu'il ya entre le carbu et la pipe d'admission.
Ce que tu fais quand elle est au ralenti tu envoi un coup de start pilot ou autre au niveau de de la semelle de carbu, si elle monte en ralenti tu as une prise d'air
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
- Jantes : BBS RS
Re: Carburateurs
la semelle de carbu n'est pas la même
othello87
- Année : 1984
Re: Carburateurs
laurent.P a écrit :la semelle de carbu n'est pas la même![]()
moteur JB 1500: 34-PICT-5
moteur EW ou EZ 1600/ EX ou GU 1800 = 2E2
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Jantes : BBS RS
Re: Carburateurs
le 1600 ew est un 2Eothello87 a écrit :laurent.P a écrit :la semelle de carbu n'est pas la même![]()
pas que la semelle,tout le carbu est différent
aprentiGOLFeur
Re: Carburateurs
pour savoir si ta semelle est morte, au ralenti tu essaye de bouger ton carbu (apres avoir enlever la boite a air) d'avant en arrière et sur les coté, ( tu peux forcer mais fait pas la vache non plus!
si il y a modification du régime tu as une prise d'air...
Sinon regarde ton clapet d'enrichissement si il s'ouvre bien quand t'accelère, mais je pense plus à la semelle de carbu!
tiens nous au jus!
tiens nous au jus!
Piero
Re: Carburateurs
Faudra que je la vérifie moi aussi et que je rerègle mon carbu.... pask je trouve qu'elle consomme beaucoup pour un EW ( entre 10 et 11L )....
- Jantes : BBS RS
Re: Carburateurs
avec la mienne, mon plein fait environ (à peine :oui ) 400 km pour 95% de villePiero a écrit :Faudra que je la vérifie moi aussi et que je rerègle mon carbu.... pask je trouve qu'elle consomme beaucoup pour un EW ( entre 10 et 11L )....
elle démare au 1/4 de tour à chaud comme à froid (et je largue les 1800 :mrgreen: )
Piero
Re: Carburateurs
Ca me fait halluciner comme ça consomme pour le petit moteur que c'est.... mais c'est justement parce que je dois y tirer dans la gueule pour qu'elle avance qu'elle consomme beaucoup... ma Camaro qui à 4L1 de cylindrée de plus fait juste 6L de plus aux 100 :mdr :mdr
Mais faut que je change mon allumeur aussi, il est vieux et la voiture démarre moins bien quand il pleut...
Stef.beaver66
Re: Carburateurs
Salut Lolo!laurent.P a écrit : avec la mienne, mon plein fait environ (à peine :oui ) 400 km pour 95% de ville
J'aimerai bien voir si tu me largue, à moi... :oui
Sinon moi je fais 550 kms minimum avec un plein, sur de petit trajet mais en montagne (altitude 1300m). J'ai fait une fois 620 kms mais j'avais un bidon de 10l dans le coffre, moins peur de tomber en râde... Donc je tourne entre 9,2 et 8,5l avec un carbu bien réglé, tout en me faisant plaisir de temps en temps...
@stevalou06:
Un démontage et une révision complête de ton carbu, avec changement de semelle, pochette de joint et durites de dépression neuve, et ça repart... Regarde sinon si comme sur les "EX/EW" y'a pas une prise d'air pour l'assistance des freins et du système de dépression. Elle est branchée directe sur la pipe d'admission et une fuite de ce côté fout toute ta carburation en l'air. voir aussi le joint de collecteur d'admission côté culasse.
A+
Stef
- Jantes : BBS RS
Re: Carburateurs
Stef.beaver66 a écrit :
@stevalou06:
A+
Stef
et je regarde comment c'est branché
@ Stef.beaver66: :mrgreen:
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
Re: Carburateurs
C'est pour moi qu'il dit ça le salaupio !!!! mais ça va se soignée .....laurent.P a écrit : avec la mienne, mon plein fait environ (à peine :oui ) 400 km pour 95% de ville
- Jantes : BBS RS
Re: Carburateurs
Piero
Re: Carburateurs
Moi j'ai fait le tour de toutes mes durites de dépression, et y'en a qui sont pourries, me faut les refaire...Stef.beaver66 a écrit : Regarde sinon si comme sur les "EX/EW" y'a pas une prise d'air pour l'assistance des freins et du système de dépression. Elle est branchée directe sur la pipe d'admission et une fuite de ce côté fout toute ta carburation en l'air. voir aussi le joint de collecteur d'admission côté culasse.
