2H qui cale Le sujet est résolu
La Cave
Message par La Cave »
Et ta vis de reglage derriere ta pipe d'admission? Elle est peut etre reglée trop basse et du coup quand tu redescend au point mort le ralenti tombe trop bas et fait caler ton moteur ;)
Regle cette vis et tu verras que cela disparaitra ;)
Cette vis est derriere la pipe d'admission et se regle en tourant une vis au doigt ;)
mike
Message par mike »
Une petite question ?
tu as fait refaire la distribution récemment ?
Moi j'ai un problème un peu similaire, à savoir :
- calages répétés
- et dmérrages difficles, la voiture fesait clac clac comme si il y avait un pb de demarreur
je suis allé chez un mecano VW pres de chez moi , un passionné de one
au premier coup il m'a dit "problème de calage de distribution"
je lui ai laissé un aprem, il a revu ca , m'a refait un reglage d'allumage
depuis demarre nickel, tourne nickel
peut être voir de ce coté là !!
bon courage
Friston
Message par Friston »
Tu peux essayer de nettoyer avec un produit de contact éléctrique (voire dégrippant), la broche qui est reliée au boitier bosch (niveau filtre à air).
La mienne était oxydée mon cab me faisait des accoups + calait.
Bcp de tps à chercher avant de trouver! Une horloge maintenant.
:vroum
corsicab2a
Message par corsicab2a »
Je ne sais pas ce que la voiture avait mais tout est rentré dans l'ordre.
Un ami qui est mécano m'a tout réglé, il a tout nettoyé et en plus j'ai changé mon module électronique d'allumage. Alors ?????
Si avant elle calait, maintenant elle tourne comme une horloge. :sup :2hpowa
