elle a des rates Le sujet est résolu
michel84
elle a des rates
Message par michel84 »
bonjour tous le monde alors voila mon soucis je possede un cab de 1993 catalise et a vitesse stabilisee a 90 km elle donne des accouts d ou cela peut il venir ? ( bougie et fils neuf entretien fait ) elle a 228000 km merci pour vos renseignements
wilou76
Message par wilou76 »
salut,j'ai eu le meme probleme sur la mienne,un cab moteur dx donc injection et cela venait de la pompe a essence qui ne debitait pas a la bonne pression ton probleme vient peut etre de la!!
marty
Re: elle a des rates
Message par marty »
salut, regarde aussi la pompe immergé, sur mon dx elle était morte et j'avais des a coup a vitesse constante. ;)
verifie le relais aussi :lol:
michel84
bonjour tous !! coolraver peut tu me dire ou se trouve le relais et la je vais abuser mais comment savoir si les pompes sont morte comment les tester?
michel84
y a t il 2 pompes ? une dans le reservoir je l attends ! y en a t il une autre?
michel84 a écrit :y a t il 2 pompes ? une dans le reservoir je l attends ! y en a t il une autre?
l'autre est sous la voiture du coté train arriere droit, le prix va te calmer, commence deja par changer celle de la banquette
olivier17
Message par olivier17 »
je confirme:
celle sous la banquette est en cause les trois quarts du temps, environ 60 euros
:+1
wilou76
j'ai la facture du remplacement des pompes car j'ai eu le meme probleme voici le tarif!!!! avec la tva
trendy
Message par trendy »
491€ sa calme!!!!!!!
