impossible de passer la première et la seconde Le sujet est résolu
zbooby
Message par zbooby »
salut!
Je suis en train de remonter mon cab, j'ai changé le moteur, et j'ai monté une DA.
J'ai bien entendu monté tout ce qui va avec, colonne, commande de vitesses, etc etc...
Et cette fois, plus moyen de passer la première et la seconde.
Marche arrière troisième quatrième cinquième passent sans problèmes.
J'arrive à passer la première et la seconde en appuyant légèrement sur le levier (comme si on passait la marche arrière, mais moins fort).
Quelqu'un pour m'aider??
galabru
Message par galabru »
salut j'ai eu le soucis sur la mienne la semaine derniére c'était juste la tringle de changement de vitesse qui avait sautée :foldingo
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=919
en éspérant avoir pu t'aider et que ce ne soit que ça :Rock_On_:
zbooby
salut
merci pour ta réponse si rapide, malheureusement les biellettes sont bien là, en lieu et place...
galabru
désolé peu pas t'en dire plus peu etre un réglage de tringlerie a prévoir mais la je laisse la place au spécialiste :Rock_On_:
zbooby
en regardant de plus prêt, il y a du jeu un peu partout...
je viens de farfouiller sur mecatechnic, quel pochette de réparation dois-je acheter?
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
il faut acheter le kit complet (26€) et refaire tous les jeux de ta tringlerie
il n'y a que celui du dessous du levier qui sois un peu compliqué a faire , le reste vas tout seul ;)
zbooby
Re: impossible de passer la première et la seconde
bon je viens de recevoir mon kit de réfection.
par contre, où va la grosse pièce ronde noire????
fred71
Message par fred71 »
salut
c est possible que ce soit le sincro de 2 qui soit hs ,j ai eu le meme problème je devais passer de la 1 a la 2ieme en tirent le levier de vitesse légèrement sur la gauche.c est une maladie fréquante sur les golf .
GOLF1 gti,GOLF 3 VR6,FORD cosworth,FIAT ritmo 105 tc abarth ,GOLF cab,MERCEDES C 200 AMG.
fred71 a écrit :salut
le syncro de deuxieme HS n'empeche pas de passer au moins la 1ere, c'est plus probable que se sois le jeu de la tringlerie, maladie tout aussi frequente ;)
zbooby a écrit :bon je viens de recevoir mon kit de réfection.
la grosse piece noire et ronde c'est a la base du levier de vitesse
michel84
Message par michel84 »
salut je viens d avoir se probleme et j ai acheter chez vw un kit reparation au prix de 8.50 ca fait niquel mais en montant ce kit je me suis apercu que le silentbloc juste desous etait hs jette y un oeil
