Pb de ralenti à 3000 tours !
poupette
Message par poupette »
personne pour me confirmer que ce n'es que un souci de starter auto ??
comment se regle se soucis ? du moins , es ce dur de monter un starter manuel ?
nicobedo
Message par nicobedo »
tpon ralenti a 2500 3000 c ton element d expansion qui deconne, c la piece dvt sur le carbu une espece de pipe reliée a 2 tuyau d eau
elle tient par 2 vis cruciformes
Stef.beaver66
Message par Stef.beaver66 »
:cool: Encore un carbu qui merdouille... un!!!
+1 pour l'élément de cire. Il faut démonter la partie visible, sortir la came hexagonale, la tourner d'un quart de tour et remettre tout ça en place. Ca peut venir aussi de la capsule 3-4 point qui revient mal à "zéro". Y' un autre post qui explique comment faire:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... &start=105
Si vraiment tu y arrive pas avec tout ça...
A+
Stef
Edit: Avec les températures douces, n'hésites pas à virer le papillon superieur du 1er corps, ça fera un souci de moins.
krystofe
Message par krystofe »
La seule solution est de mettre un starter manuel.
J'ai trouver un starter sur Ebay pour 40 euros, mais faut regarder régulièrement et avoir un peu de chance.
pasbec
Re: Pb de ralenti à 3000 tours !
Message par pasbec »
Au niveau des symtomes j'avais les même sur la mienne ....
Je pense que le starter auto c'est bien quand c'est neuf après ......
Pour en trouver un sur ebay il te faudra à mon avis beaucoup de chance ......
De plus avec ce que tu dois consommer en essence tu auras certainement vite amorti ton investissement.
Facile je dirais non, un peu laborieux mais faisable cela dépend de ton niveau en mécanique ....
Si tu suis la procédure fournie par delmotte tu devrais t'en sortir ....
Si tu veux je peux te passer mon phone en mp, si tu as besoin d'aide .
Que dire de plus ....
Pour ma part j'ai mis le kit delmotte depuis elle tourne nickel :ap :ap
Modifié en dernier par pasbec le mar. mai 26, 2009 15:31 pm, modifié 1 fois.
montoyafr
Message par montoyafr »
il t'a couté combien en tout?
pasbec
150 euros livré
montoyafr
que le kit ou ta avait d'autre pices pour 150 euros?
pasbec
Que le kit, en fait j'en ai eu pour 200 kit + joints + enrichisseur
othello87
Message par othello87 »
tous les problèmes ne viennent pas forcément du starter automatique...
:oui
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
pasbec
Tout à fait ok :oui
Stef.beaver66
:plusun aussi!
voir aussi du côté de la capsule 3-4 points et le système de dépression, depuis la durite sur le collecteur d'echapement (la mienne etait bouffée) jusqu'au moindre petit tuyau derrière le carbu... Bon courage.
Moi perso j'ai supprimé l'effet de la capsule (voir sur mon blog) et il y a aussi la vanne electrique de coupure à la décélération, au dessus de la capsule 3 points (4 points si tu as la clim) qui peut merder!!! :hmmm2 :foldingo :hein :shock: :oui
Mais une fois tout ça réparé c'est :carbu
A+
Stef
