Question sur calage distribution Le sujet est résolu
tisega
salut!
quand tu tournes le moteur déculassé, ca bloque aussi?
pourquoi as tu changé ta courroie, et fais réviser ta culasse?
avais tu eu un probleme moteur avant?
mais est-ce un point dur, ou juste une petite resistance, car au moment du basculement des pistons(au point mort haut et bas), il peut y avoir une tres legere sensation de resistance!
Modifié en dernier par tisega le jeu. avr. 23, 2009 20:58 pm, modifié 1 fois.
RX974
oui même déculassé ça bloque....
dans les 2 sens ça bloque au même endroit, ya un point précis où ça bloque.
en fait j'avais fait un joint de culasse et je me suis rendu compte que j'avais un EZ au lieu d'avoir un EX ... Donc j'ai acheté un EX et pris la culasse révisée.
Modifié en dernier par RX974 le jeu. avr. 23, 2009 21:02 pm, modifié 1 fois.
tisega
si tu ne connais pas trop l'historique de ton moteur, c'est peut etre qu'il a une bielle coulée!
faudrait pouvoir controler toutes les pieces(coussinets pompe, pistons, segment,...etc)
faudrait que tu nous dis en detail, tout ce que tu as fait sur ton moteur, car ca a l'air de venir de bien avant la distrib!
Modifié en dernier par tisega le jeu. avr. 23, 2009 21:10 pm, modifié 1 fois.
RX974
Bon, j'ai recommencé tout depuis 0 ce matin. j'ai refait le calage aux repères.
j'ai tendu la courroie et la ça rebloque...
donc j'ai déposé la boite et réessayé .... et la surprise tout tourne parfaitement...
j'en conclus donc que mon problème ne vient pas de mon moteur. Dans un sens ça me rassure parce que ce n'est aucun des problèmes éventuels que vous m'avez énumérés hier....
j'ai donc analysé la boite et j'ai remarqué qu'il y a un fissure au niveau du grand cercle où passe le volant moteur... et je me suis rendu compte qu'en fait, le volant moteur frotte contre la paroi de la boite...... :shock: le blocage du moteur vient de là..
J'ai encore mené mon enquête pour savoir pourquoi ça frotte à cet endroit, j'ai donc analysé l'extérieur de la boite : cette boite a tapé quelque chose.... :enerve :insult et est donc déformée (pas visible à l'oeil nu...)
En gros je me rends compte que j'ai vraiment acheté une voiture très très bien entretenue..... Entre le moteur 1600 au lieu d'un 1800 et une boite qui a été choquée.....
QUESTION:
Que dois-je faire? changer de boite ? ou essayer de limer pour tenter approximativement d'obtenir un cercle parfait??
merci.
QUESTION:
merci.
