amortisseurs TA TECHNIX réglage ????? ? Le sujet est résolu
Et bien voilà, j'ai voulu changer les coupelles avant, quand j'ai voulu desserrer l'écrou de maintien de l'amortisseur, tige du milieu clé alen ...
j'ai foiré la tige, tordu la clé alen et l'écrou n'est jamais venu ...
Devant mon desespoir mon épouse m'a acheté ça :
http://cgi.ebay.fr/AMORTISSEURS-RESSORT ... 240%3A1318
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par pasbec le ven. mai 22, 2009 16:13 pm, modifié 3 fois.
- Année : 1979
- Version : GLS
- Couleur : L94K Beige Métal Nacré
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=20917
salut si j ai bien compris ces se boulon qui te pose probleme
parce que meme que ton epouse ta acheter des fileter (ce si dit beau cadeau) tu est obliger de demonter quand meme pour recuperer ton palier le morceau que l on voit sur la photo a moins que tu en mette des neufs ce qui serait pas plus mal.sinon pour ton probleme sa ne mais jamais arriver ,je pense qu il faudrais essayer de couper l ecrou .
sinon les fileter que ton epouse ta offert se sont les meme genre que les T A technic et raceland pas mauvais juste tres dur au dire de ceux qui en possede.
GIPP reprezent
- Année : 1979
- Version : GLS
encore des questions
Ayé j'ai monté les amorto avant avec les pièces récupérés 9 et 10 , j'ai eu des pbs au démontage des anciens, les écrous de la tige étaient indévissables. je les ai massacrés pour récupérer les entretoises.
Maintenant comment règle on la hauteur ... avec les bagues de réglage de la dureté ?
J'ai les bagues qui frottent contre le pneu, j'ai réglé ce pb en réglant le carrossage ... mais je suis pas sur que ce soit la solution ?
Avez vous remonté les anciennes coupelles ?
Merci de vos réponses
La notice est en Allemand :insult :enerve
Comment régler le carrossage ... le train avant à la louche avant de l'emmener où il faut ??
Re: amortisseurs TA TECHNIX réglage ????? ?
Bon après avoir réussi à avoir l'info par un revendeur belge sur ebay qui vend les même je la met à dispo pour ceux qui rencontreraient le même problème : Ils se règlent uniquement au niveau de la dureté du ressort .....
- Année : 1988
Je comprend pas trop làpasbec a écrit : Ils se règlent uniquement au niveau de la dureté du ressort .....
une visite s'impose:
http://golfcitys.miniville.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://st-macaireenm.miniville.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
non en fait plus le ressort est mou plus le poids de la voiture la fait descendre, plus le ressort est dur moins elle descent ......
