Cet après midi j'ai bossé sur la golf et j'ai regardé pourquoi les clignos ne fonctionnent pas, et je n'ai toujours pas trouvé !
Sur mon bouton de warning, tout est bien branché derrière. J'ai juste un emplacement pour une cosse seul. Est-ce ça?
J'ai regardé du coté de la centrale clignotant, elle fonctionne parfaitement.
Sur mon tableau de bord, le voyant des clignotants reste allumé, et lorsque j'actionne le comodo de clignos, la diode s'allume un peu plus.
Niveau fusible, tout est ok !!!
Avez vous d'autres solutions?
Bonne soirée.
L'emplacement c'est pour une petite ou une grosse cosse.
Si c'est une petite c'est pour la petite loupiote avec un petit fils marron.
si la grosse cosse il doit y avoir un fils bleu et noir et ça c'est un +
Ce week end j'ai jeté un oeil sur les masse, aucun soucis la dessus.
Le commodo de cligno a été changé par l'ancien proprio et la centrale clignotante aussi. Je pense qu'il faut se pencher sur le bouton des Warning. Celà viendrais de quoi sur le bouton?
Hier après midi j'ai encore travaillé sur la golf, et j'ai trouvé le problème de clignotant !
Lorsque que je mets le bouton warning sur sa position gauche ( non fonctionnement des warning), les clignos ne marchent pas. Lorsque que je met le bouton warning en position droite ( fonctionnement des warning ) les warning fontionnent. Et si je met le bouton warning entre ses 2 positions extrèmes, les clignos marchent !
Slt je suis tou exité sa fait plus de 4 mois que j'ai les mm symptomes que toi et je n'y comprenné plus rien, tous essayé !!!! je viens de voir ton mess ce matin je suis descendu en courant voir ma titine et dc c'est bien un souci du bouton de feu de detresse! la je l'ai laissé ds la position du milieu!!
J'ai pas encore eu le temps de changé le bouton, mais hier aprem je suis allé a la casse ou j'en ai récup 2!
Pour info, meme le bouton défaillant passe au controle technique, car la principal c'est que tu n'est besoin que d'une main pour actionner les clignos, ce qui est le cas !
tout marchait bien et la quand je met le contact, le voyant des clignotants est allumé mais avec une faible intensité , lorsque j'actionne les clignotants , le voyant s'allume correctement mais reste fixe , et les clignotants se fonctionne pas
