plus de clignos
krystofe
plus de clignos
Message par krystofe »
bjr a tous,
Mes clignos ne fonctionnent plus a part les warning.
La diode verte sur le porte instru reste allumée, je pense que c'est une masse, mais je ne la trouve pas :hein
Est-ce que qq sait où elle se trouve.
Rom's
Message par Rom's »
je penche plutot pour le fusible :cool:
noulo17
Message par noulo17 »
Rom's a écrit :je penche plutot pour le fusible :cool:
:+1
krystofe
tous les fusibles sont neuf et ils ont tous été vérifiés et re-vérifiés
noulo17
si les warning marchent je pencherais plus sur un problème de commodo
webrik
Message par webrik »
salut a tous
j'ai exactement le meme probleme mais comment avez vous resolu celui ci ?
on-off
Message par on-off »
Oui alors comment avez vous résolu se problème de clignotant :shock: :oops:
VIANNEY78
Message par VIANNEY78 »
pour ma part, j'ai eu le meme probleme avec les memes symptomes et ce n'etait que le fusible ;)
on-off
alors s'était quoi le problème :mdr3
VIANNEY78
le fusible 19 comme je t'ai repondu sur l'autre dossier :fumeur
on-off
J'avais mal lu :shock: :mdr2
Invité
Message par Invité »
on-off a écrit :J'avais mal lu :shock: :mdr2
salut moi j ai eu le meme probleme que toi j ai cherché pendant pas mal de temps et au bout du compte j ai changé l intérupteur de warning et ca a marché mais je ni croyé vraiment pa mais pourtant.... il y a des truc c-n des fois
Karman_du_18
Message par Karman_du_18 »
Bonsoir.
J'ai exactement le même problème que ce qui est décrit.
Mes warning fonctionnent parfaitement, et lorsque j'actionne les clignotants, la led sur le tableau de port s'allume verte, et les clignos ne s'allument pas dutout.
J'ai bien vérifié tous les fusibles, donc de ce coté là tout va bien.
Solution?
Merci.
krystofe
regarde au dos du bouton du warning, si une cosse est débranchée tu n'auras plus de clignos.
Karman_du_18
Bonsoir.
Cet après midi j'ai bossé sur la golf et j'ai regardé pourquoi les clignos ne fonctionnent pas, et je n'ai toujours pas trouvé !
Sur mon bouton de warning, tout est bien branché derrière. J'ai juste un emplacement pour une cosse seul. Est-ce ça?
J'ai regardé du coté de la centrale clignotant, elle fonctionne parfaitement.
Sur mon tableau de bord, le voyant des clignotants reste allumé, et lorsque j'actionne le comodo de clignos, la diode s'allume un peu plus.
Niveau fusible, tout est ok !!!
Avez vous d'autres solutions?
Bonne soirée.
