Jeu dans la direction en accélérant ? Le sujet est résolu
frederic
Salut à tous,
Voilà, j'essaie de dépanner un ami avec sa golf 1 cabriolet de 91 (moteur 2H donc 98cv catalysée). Le cabriolet à 178000km. L'auto est rabaissé depuis 2 ans et demi avec des Weitec TX je crois (filetés à l'avant et suspensions avec ressorts courts à l'arrière je crois).
Il vient de la passer au CT en France et ils ont indiqué crémaillère:jeu anormal mais ça ne demande pas de contre visite donc il est bon pour 2 ans.
Mais comme il est très méticuleux il voudrait la mettre en parfait état. J'ai donc essayé brièvement sa belle et j'ai remarqué quand accélérant en 1ère et en mettant la 2ème j'avais un peu de jeu dans le volant comme si je sentais la voiture se lever légèrement et se reposer sur son train avant, une idée? (j'ai juste essayé à faible vitesse rien que le passage de 1ère en 2ème)
Je pense au silentblocs de triangles ou aux paliers de suspensions avant?
NB: mon ami n'a pas beaucoup d'argent et donc il ne pourra pas faire les 2 frais (acheter silentblocs de triangles et paliers de suspensions avant dans l'immédiat).
Auriez-vous des façons de tester les silentblocs de triangles et/ou les paliers de suspensions avants pour être sûr d'identifier la pièce défaillante?
Vous pensez plus à quoi à ce kilométrage?
Merci d'avance
Merci d'avance
frederic
J'ai soulevé le cabriolet (posé sur chandelles) et en retirant les roues avants j'ai fait des mouvements de bas en haut avec l'amortisseurs donc je pense que le soucis ce sont les paliers de jambes de forces (paliers de suspensions avants) à changer?
Où puis-je en trouver moins cher qu'à l'origine et aussi bon ?
Auriez-vous la référence vw ou en skf si ça existe pour ces paliers de supsensions?
Merci d'avance
Merci d'avance
groscouic
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18621
http://www.facebook.com/profile.php?ref ... 1062159530" onclick="window.open(this.href);return false;
Stef.beaver66
Stef.beaver66
OK,
Bah c'est le même principe. Parfois il faut un clé 6 pans (alen), soit une clé plate ou une pince étau... On bloque le haut de la tige et on dessere l'ecrou principal.
On voit bien sur la photo de chez "Golfoo" la partie qui n'est pas arrondie de la tige, juste au dessus de l'ecrou.
Attention de bien compresser les ressorts avec du matos approprié! C'est très violent comme détente, surtout à l'avant.
Stef
Stef
Stef.beaver66
:shock:
C'est clair que c'est pas aussi facile qu'à l'arrière... Moi je le fais avec une clé plate de 22 aussi, légèrement en biais et une autre clé plate (du 8 je crois).
Maintenant, ils sont pas aussi sérré qu'à l'origine. Avec l'écrou "nylstop", de toute façon ça peut pas se dévisser tout seul...
A+
Stef
A+
Stef
freddy
- Voiture : Golf 4 cabriolet
bon alors écoute moi bien la lol
j'ai eu le même souci que toi je pense, quand j'étais sur l'auto route le volant tremblais et a l'arrêt tu peut remarquer qu'il y as du jeux .
moi se que j'ai fait, j'ai juste resserré la cannelure qui se trouve en ba de ta colonne et qui tien le cardan. de souvenir il faut te munir d'une clef de 13
et tu resserre
donne moi des nouvelles
et tu resserre
