probleme carburateur, ne tiens pas le ralenti, golf JB de 80 Le sujet est résolu
tiste
Message par tiste »
bonjour a vous tous ,
j'ai un serieux probleme sur ma Cab JB de 1980 , on ma donner et je dit bien donner cet Cab , mais avec un serieux probleme de ralenti , elle ne le tient pas du tout , et quand elle tient elle reste a 500tr/mn . J'ai essayé de regler la vis de ralenti mais rien a faire .
deuxieme problemes , peut etre en rapport avec le premier quand j'embraye trop longtemps elle cale , l'aiguille du compte tour bouge anormalement passe de 2000tr/mn a 3000 tr/mn en moins d'une seconde .
troisieme et dernier problemes, quand je roule sous les 2000tr/mn , elle toussote , quand je garde une vitesse constante a 90km/h et 3000 tr/mn elle donne des acouts .
merci de me répondre en esperant que vous trouverez la solution de mes problèmes
ps: j'etait fan de 205 , je suis devenus fan incontesté de golf cab
Modifié en dernier par tiste le mer. déc. 24, 2008 15:09 pm, modifié 2 fois.
jack64
Message par jack64 »
elle a combien de kms?
tiste
Message par tiste »
un peu plus de 200 000 kms au compteur
tiste
Message par tiste »
il n'y aurait personne pour m'aider s'il vous plait , j'aimerais vraiment retaper une golf , j'aimerais tenir pour pouvoir dans quelques temps m'acheter un nouveau moteur .
othello87
Message par othello87 »
tiste a écrit :il n'y aurait personne pour m'aider s'il vous plait , j'aimerais vraiment retaper une golf , j'aimerais tenir pour pouvoir dans quelques temps m'acheter un nouveau moteur .
fais une recherche dans cette rubrique avec le moteur de recherche, le pb & sujet a été abordé plusieurs fois, sauf erreur de ma part...
Bon courage
:Rock_On_:
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
tiste
Message par tiste »
je te remercis beaucoup je vais me pencher un peu plus dessus
xavier10
Message par xavier10 »
salut regarde au niveau de ta semelle du carbu
segura
golf jb
Message par segura »
ton probleme est recurrent sur les golf a moteur jb et carbu 1b3
il y a pas mal de sujet la dessus.
et pour ne pas faire original je te conseille reglage allumage ,notamment vis platinees et chgt si necessaire + condo + tete et doigt d allumeur. (-de 40€) et un nettoyage carbu ou pochette de joint (-40 €).
par contre je suis a la recherche de comment sont branchés les depressions sur le carbu si tu peux regarder. j ai poster dans le forum mecanique : schema de branchement depression pierburg 1b3
bon courage
shift
re
Message par shift »
salu
je pense aussi pour un mauvais allumage, en tous cas faut toujours vérifier sont allumage avant de toucher au carbu ;)
tiste
Message par tiste »
merci beaucoup a vous , maintenant je sais vraiment ou me pencher en priorité , je regarde ce week end pour toi Segura je te met sa sur ton post avec Photo .
Savez vous ou on peut trouver ces piéces , sur un des sites sites liens du fofo ?
tiste
Message par tiste »
les conseils ont été parfait , j'ai juste changé les vis platiné etle tous est repartis pour une seconde vie . Les vis platinés etais vraiment et meme totalemet d'un autre etat que simplement du a l'usure .
Merci a tous
