changement de monte
demilien
changement de monte
Message par demilien »
Bonjour à tous.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet pouvant répondre à ma question, cela provient peut etre de ma totale ignorance en la matière. J'ai une golf cab ( AM 1991 - Moteur EX) avec des jantes tole d'origine. Mes pneus sont des 175 / 70 / R13 _ 82 T et je souhaite mettre des jantes alu sans apporter de modification majeure.
Question : est-ce que je peux mettre des jante en 14" ou en 15" et dans l'un ou l'autre des 2 cas qu'est ce que je dois mettre comme pneu.
bernd
jantes
Message par bernd »
en 14 la monte d origine est 185/60/14
en 15 la monte d origine est 195/50/15
demilien
OK merci pour l'info mais quand je regarde le sujet "jante" sur le forum, je trouve des trucs pire que du chinois pour moi : des ET des indications en pouce etc... Par exemple en 185 - 60 - 14 quel type de jante tu recommandes.
Voiture : Cox
Message par yanncox »
sur le forum il y a déjà grand nombre de sujet concernant les jantes et les pneus.Entre les tailles d'origine, les correspondances,l'explication du ET etc il y a tout ce qu'il faut,recherche bien et tu verra que tu trouvera :Rock_On_:
demilien
certes mais quand on ne connait pas grand chose, il est difficile de trouver ce qu'il faut. Je vais cependant continuer mes recherches.
