La temperature moteur s'est mise à grimper sur la jauge jusqu'a allumer la led de surchauffe-> je m'arrete tout de suite pour voir ce qu'il se passe sous le capot et là je m'aperçois que le ventilateur de radiateur ne tourne plus !!
Je vérifie donc le fusible, il est ok, je vérifie la cosse du moteur du ventilateur, ça m'a l'air bien connecté...
Je touche un peu les fils derriere le support porte fusible et d'un coup il se remet à fonctionner...
Conclusion: un fil qui part du ventilo dois etre mal branché au support des fusible, mais lequel est-ce ?
Pouvez-vous m'aider à savoir lequel c'est ?
Merci beaucoup.
