4 enseintes Le sujet est résolu
CDoudou
4 enseintes
Message par CDoudou »
Je voulais savoir une petite chose, J'ai deux enseintes a l'avant dans les portiere aux endroits d'origine donc derriere le vide poche je voulais savir si il m'était possible sans faire de grosse instalation (pas de sub ampli etc...) Sans percer la plage arriere ni dans le coffre si je pouvais en metre deux suplémentaires. Ma voiture et une golf 1 cabriolet de 1993 vitres a manivelles et mais enseinte sont en 13 devant. Merci d'avance
cabman56
Message par cabman56 »
Tu as (normalement) un emplacement dans les panneaux arrières (entre les manivelles et la banquette, et tu peux mettre du 15X9 (modeles recents) ou du 8.7 (modèles anciens)
Si tu es un peu bricoleur, je te conseille de prendre du contre-plaqué fin, d'y installer tes enceintes 10 ou 13 (si ça passe) et de le fixer à la carrosserie (derrière ton panneau).
Ensuite tu remets ton panneau, et c'est invisible (et le son est meilleur que si tu mets juste les enceintes sur les fixations d'origine (si toutefois tu en as!)) ;)
CDoudou
et il y a besoin de rien perssé???
cabman56
Ca dépend! As-tu des petits trous dans tes panneaux arrières? Je sais que certains cab avaient les enceintes arrières en option... ;)
CDoudou
non je viens d'aller verifier il n'y a pas d'emplacement prévu il n' y a que le tissu. Et franchement sa m'embete de persser.
othello87
Message par othello87 »
cabman56 a écrit :Tu as (normalement) un emplacement dans les panneaux arrières (entre les manivelles et la banquette, et tu peux mettre du 15X9 (modeles recents) ou du 8.7 (modèles anciens)
:+1
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
othello87
cabman56 a écrit :Ca dépend! As-tu des petits trous dans tes panneaux arrières? Je sais que certains cab avaient les enceintes arrières en option... ;)
:+1
CDoudou
Bas dit donc sa a pas l'air simple comme sa. En plus moi c'est du tissu pas du plastique brut donc peut etre plus dificile? Non je me trompe???
faut chercher, tout est expliquer
viewtopic.php?t=1710
viewtopic.php?t=14807
cabman56
J'ai fait exactement comme Othello! Pas compliqué à faire! Par contre, c'est pas sur que tu ais le cablage des enceintes... ;)
othello87
cabman56 a écrit :J'ai fait exactement comme Othello! Pas compliqué à faire! Par contre, c'est pas sur que tu ais le cablage des enceintes... ;)
moi non plus je n'avais le cablage ! j'ai acheté du rouleau de fils d'enceinte, des cosses plates à serrer à la pince, et j'ai fait ressortir les cables par le coin de la banquette (assise, pas le dossier)..ensuite, çà court sous la moquette jusqu'à l'autoradio...
:Rock_On_:
antho31
Message par antho31 »
je voi que devan sur un cab de 91 on peu monté du 13"
mai voila cet aprem j'ai voulu monté des jbl en 13" et sa passe pas du tout
antho31 a écrit :je voi que devan sur un cab de 91 on peu monté du 13"
normalement tu dois pouvoir les montés.
les enceintes se fixent sur la grille par des griffes.
mais les JBL sont sans doute trop profonde.
antho31
justement non ils sont vachement plat
et quant je présente la bafle dans le cash bein sa rentre pas du tout
apré je me suis pas atardé sur se probleme car autre chose a faire d'un peu plus urgent
donc je sais pas s'il faut le passé entre la tole et la ganiture ou entre la garniture et le cache
antho31 a écrit :justement non ils sont vachement plat
bizarre ton histoire.
avant de changer d'intérieur, j'avais fixé les enceintes sur les panneaux de portes et ça passait bien même en descendant les vitres.
c'est une autre histoire pour l'arrière.
