help probleme reglage filete Le sujet est résolu
vwman9513
Message par vwman9513 »
voila j'ai fait monter dans le nord fileté sur golf 1 cab
reglage trankil au ras des pneu ( bbs rm en 7 et 8/15 )
mais apparemment il se sont tasser et impossible de remonter filete avec coupelle est clef ( ressort trop dur pour tourner )
il y a pa quelqu'un dans 95 qui connaitrais quelqu'un ou pourrai me le faire dans 95 pres pontoise
car la impossible rouler
je suppose qu'il faut demonter amorto et les regler mais connait personne dans le 95 qui peut le faire ( je suis du nord a la base )
merci d'avance
jack64
Message par jack64 »
ca se regle sur la voiture.
met de l'huile :mdr :mdr ca aide .
vwman9513
t'inquiete je sais comment cela se regle deja eu plusieur caisse avec filete
et deja essayer huile graisse etc et ca bouge pas
donc la seule solution que je vois c de demonter amorto , les regler (ou debloquer) et les remonter
mais moi c pas les demonter a pas le matos
donc si vous connaissez quelqu'un ca serait cool ;)
jack64
je pense pas que en les sortant de la voiture cela aide pour le reglage .
car au moins lorsqu'il sont dessus ils sont bien maintenu et il est possible de forcer.
Torke_nm
Message par Torke_nm »
J'ai rien compris, tu arrives pas à les réglers et ils sont tarés à mort c'est ca ?
Si oui, démonté ou pas le probleme sera le même, la duretée de la coupelle dépend du tassement du ressort, et la coupelle est prise sur le corp de l'amortisseur (filetage), donc démonté ou pas tu y arrivera pas plus.
Déjà c'est quoi comme amorto ? Marque, et type de réglage hauteur et dureté ou juste hauteur ?
Pour faciliter le vissage/dévissage des filetés généralement ce qu'on fait c'est qu'on la met sur calle ou si tu peux (pote en garage ect) tu la mets sur un pont à colonne prise sous coque, comme ca tu poses et régles à volonté.
Si t'es au sol forcement t'es en contrainte donc c'est déjà pas facile même sur une one qui est pas lourde, alors si en plus c'est taré comme un goret ou si le filetage est foiré bonjour l'amusement....
vwman9513
Torke_nm a écrit :J'ai rien compris, tu arrives pas à les réglers et ils sont tarés à mort c'est ca ?
oui la marque c ta technix (c allemand),filetes pouvant aller a -10cm, la doivent etre vers -8/-9cm,reglage en hauteur uniquement.
ok ben donc lance un sos sur forum si quelqu un a un pote ou autre qui a un pont ou un ami mecano,pour que je puisse le faire rapidement(bien sur je le renumere) ca m arrangerai fortement car la ca fais 3 jours quel dort dehors ,car elle rentre pas dans son box en sous sol :enerve .
help help
merci d avance
La Cave
Message par La Cave »
Tu met ta clé a fileté en place et tu tapotes au marteau sur la clé, avec les chocs ils devraient se desserer s'il sont coller de l'hiver ;)
vwman9513
j ai essayer deja,et peuvent pas etre coller sont tout neuf viennent d etre poser :oops:
laj ai peut etre trouver un garage qui va regarder je vous dirait quoi .
de toute facon vais faire la presentation de mon cabby dans pas lomgtemps ;) (la cave tu sait ou on peut trouver des caches de bbs rm 012 ar les miens sont defoncer grr)
mazd
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
Message par mazd »
C'est pas la visse (si tu en as une) qui se trouve sur la bague qui serai serré par hasard :hein
vwman9513
j ai regarder y a pas de vis sur la bague! :shock:
mazd ta monter des filetes toi? tu la fait toi meme ou dans un garage?
La Cave
Les vis de serrage ne sont pas sur tous les filetés. ;)
Certains ont juste le serrage par double écrou (donc desserrer en premier le premier écrou sinon pas moyen de desserrer).
mazd
Message par mazd »
@ La Cave : exact j'avais un peu zappé les doubles bagues
@ vwman: Je les ai montés moi meme, mais dés que j'avais besoin d'un coup de main y avait du monde autour.
jc69
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
La Cave™ a écrit :Les vis de serrage ne sont pas sur tous les filetés. ;)
:+1 pour le double écrou, j'ai ça sur les miens
ça va tout seul avec la clé , tu en débloque un vers le bas et tu monte l'autre,
par contre par sécurité lorsque je les ai monté (neuf) j'avais mis de la graisse en bombe sur le corps du fileté et après sur les bagues (une fois bloqués) et ça se déserre nickel :oui
ps: met une photo d'un de tes filetés cela pourras être plus facile pour essayé de trouver une soluce
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
vwman9513
je mettrais photos demain!
merci de vos conseils ;)
ps:degouter si trouve pas soluce le vagfest c mort :(
