Pression dans circuit d'eau, joint de culasse? Le sujet est résolu
chtanto
Je suis un récent pas encore tout à fait heureux possesseur d'un cab de 1991 moteur DX. Il se trouve que mon circuit d'eau monte en pression. Je précise que le thermostat est enlevé (ce qui m'a d'ailleurs permis de comprendre que je me suis fait entubé lors de l'achat), la pompe à eau à l'air de fonctionner (il y a du débit mais pas constant, normal?), le radiateur n'est pas bouché, le ventilo se déclenche, il n'y a aucune mayonnaise dans l'huile, pas d'huile dans l'eau et elle ne fume pas blanc.
Que dois je en conclure?
Merci d'avance pour vos réponses et éclaircissements.
boolbi
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
mazd
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
chtanto
Il doit effectivement y avoir une certaine pression, mais dans mon cas elle semble vraiment très élevée, à tel point que j'ai l'impression que les durites vont exploser.
Quant au bouchon du vase d'expansion j'entends effectivement une pression s'évacuer par celui ci, mais visiblement pas suffisamment.
shift
re
pitite question es ce que ton niveau de liquide descend, et tu obligé de faire des apoints de liquide de temps en temps?
je dit sa car sur la mienne j'ai la pompe a eau qui suhinte au joint de roulement de pompe et petite a petit le niveau baisse et si le niveau baisse il es remplacer par de l'air qui lui et plus facilement compressible que l'eau.
d'où peut etre ton gonflement de durite.
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
chtanto
ce weekend j'ai fait 3 rincages du circuit avec de l'eau et du vinaigre, et j'ai changé le bouchon du vase d'expansion. J'ai fait chauffé sur place, l'eau n'a plus l'air de dégueuler par le vase d'expansion par contre la durite supérieur reste dure. Lorsque le ventilo se met en route elle ramolie un peu mais pour moi c'est insignifiant.
Ca sent le joint de culasse d'après vous?
La semaine prochaine je change le radiateur car il a une petite fuite sur le dessus, je remets le thermostat et je fais un essai sur route pour voir ce que ça donne.
chtanto
Salut Stef.beaver66,
Effectivement ça peut être une piste à suivre. Tu l'as fait faire dans un garage? Tu as payé combien?
Comme je viens de l'acheter, je ne sais pas trop si elle a vu un mécano récemment ou pas. L'huile est assez propre, donc je présumé que oui, mais peut être a t'il privilégié que l'entretien courant. Je ne sais pas trop.
Stef.beaver66
Stef.beaver66
Ma durite??? :shock:
Dur quand c'est "caliente" et molle après, forcement.
Ah, oui, on parlait de moteur...
:dance
Je m'égare...
Oui ça va mieux puisque la température du moteur a baissé.
Tu vérifies aussi du côté du bouchon de vase d'expension. Il parait qu'il faut le "bleu" de chez VW. Fait une recherche sur le forum. Moi je vais le changer le mois prochain.
A+
Stef
A+
Stef
