prob phares veilleuse et clignos / warning a fermer Le sujet est résolu
michel84
Message par michel84 »
bonjour tous voila mon prob mes phares marchent mes clignos aussi le warnig aussi !!! mais si je me mets en veilleuse ou code ou phares c est le bordel les veilleuses clignotent avec les clignos avant/ arriere la seule difference et que les clignos arriere s eclairent tres peut la meme chose avec le warning !!! tous ca a partir du moment ou j actionne l interupteur des phares oufffff je pense avoir tous mis merci a tous de bien vouloir perdre votre temps pour m aider michel
Modifié en dernier par michel84 le jeu. déc. 25, 2008 18:38 pm, modifié 1 fois.
nono-francis
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=15533
Message par nono-francis »
Regarde ta platine ou remonte le faiseau il y a surement un fil qui touche la ou il ne faud pas :shock:
Fait gaffe au court circuit ne met pas le feu dans ton cab :niet
A + Nono
michel84
bonjour tous le monde j ai trouver !!!! la fiche de masse du clignon arriere gauche etait cassee j ai mis une neuve et hop ca fonctionne merci pour ton aide a plus
sandy
Message par sandy »
c estai le sapin de noel :mdr
viano
Message par viano »
salut tout le monde :D , je poste ici car j'ai un peu le meme probleme que michel84, je m'explique:
je viens d'acquerir ma titine (hier) qui a quelques problèmes et aujourd'hui j'ai commencé par faire fonctionner une des deux veilleuses qui ne fonctionnait pas...
...c'etait un fusible grillé.
Après l'avoir changé, la méchante veilleuse s'est remise a fonctionner nikel mais depuis, dès que je veux mettre l'eclairage en route, que ce soit les veilleuses ou les phares, les cligno avant et arriere se mettent à clignoter par intermittences, (un peu comme les warning mais avec des intermittence plus longues) !!!
Pas moyen d'arreter le probleme (meme en éteignant les veilleuses/phares :mrgreen: ), je doit mettre le moteur en marche puis l'arreter ( ils clignote toujours) et remettre encore le moteur en marche et l'arreter (et là ça s'arrete...);
Donc voilà ça me prend le choux :enerve , j'ai verifié les branchements et les autres fusibles mais le probleme persiste.
Merci de m'aider si vous avez la solution !!!
:jap :jap :jap
foufouche85
Message par foufouche85 »
s'ais pas relié a ton alarme? (si tu en as une)
viano
Message par viano »
foufouche85 a écrit :s'ais pas relié a ton alarme? (si tu en as une)
non, je ne l'ai plus, c'est l'ancien proprio qui l'a enlevée car il m'a dit que qu'elle entrainait beaucoup de dysfonctionnements...
foufouche85
verifie qu'il est bien enlevé le boitier de l'alarme car si sa clignot plus lentement que les warning,moi sa me fait penser a l'alarme ;)
le mieu serait de te renseigner aupres de l'ancien proprio...
viano
Message par viano »
c'est vrai que moi aussi j'ai penser à ça mais à moins qu'il ne l'ai planqué, le boitier n'est plus à sa place. (à gauche dans le compart. moteur entre la tete d'amortisseur et le bocal du lave-glace je crois :hmmmm)
Je vais vérifier...merci
foufouche85
normalement,s'est la sireinne qui vas là (le plus souvent),mais y a aussi le boitier de commende.....
lui,il est situé sus ou deriere la consol!(dans l'habitacle)
sinon, verifie au niveau des racords qui ne doivent pas etre loin de la boite a fusibe si il n'y as pas de fil encors denudé ou qui trenne n'importe ou :foldingo
bon courage a toi
tu ne peut pas tout symplement en parler avec l'ancien proprio?
viano
Message par viano »
salut, probleme resolu: verification des fusibles un par un et comme par enchantement plus de probleme... :mdr2 :fumeur :fumeur :fumeur
foufouche85
:mdr3 tant mieu!! :Rock_On_:
