par ou commencer? que faut t'il vérifier? es ce relié a un fusible..? quelle et ou est la sonde...? c'est une 112cv DX quartett de fiin 90
merci de votre aide..
| AccueilGaleriePortfolioPhotos du moisAnnoncesBoutiqueLiensContactNews |
mazd a écrit :Elle se trouve sur la grosse pipe qui sort de la culasse et va au radiateur.
Si c'est la sonde, il faudra prevoir une purge du LDR pour le changement.
tu n'a pas la meme motorisation, ce n'est pas au meme endroit sur un DXlaurent.P a écrit :mazd a écrit :Elle se trouve sur la grosse pipe qui sort de la culasse et va au radiateur.
Si c'est la sonde, il faudra prevoir une purge du LDR pour le changement.pas toute une purge et la sonde c'est la noire qui est sous la pipe
viewtopic.php?t=18002
et aussi regarde ton aiguille![]()
viewtopic.php?t=18001
