pas assez d'essence! GLI de 1981 Le sujet est résolu
Kenny Nismo
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Message par Kenny Nismo »
Mobbloupin a écrit :Pas sur que t en ai une ,jusqu a 83 il n y en avait pas je crois ,la date reste a confirmer ,sinon si t en as une une c est sous la banquette arriere coté droit ,tu déposes les trois vis du cache noir ,t enleves la durite de sortie et de retour ,et pour sortir la pompe tu fais tourner le tout d un quart de tour vers le sens inverse des aiguilles d une montre..Y a pas plus simple ;)
Oui mon vab est de 83 et sous la banquette je n'ai vu qu'un seul truc pour le niveau me semble t'il !
Par contre en dessou apres la pompe j'ai un gros truc avec les 2 durite du meme cote, est ce que c'est un autre filtre ?
Sylvain
Message par Sylvain »
Non il s'agit de l'accumulateur de pression ;)
Kenny Nismo
Sylvain a écrit :Non il s'agit de l'accumulateur de pression ;)
D'accord merci !
cedricdu49
Message par cedricdu49 »
pour info,il mon facturé la pompe 250 euros.
Weissklass
Message par Weissklass »
As tu recuperé l'ancienne pompe ?
Tu pourras toujours la tester et voir si ton cons est vereux
