Aiguile de Temperature ne monte pas Le sujet est résolu
FRANCOISBB
Message par FRANCOISBB »
Bonjour a tous
J' ai un petit probleme avec mon cab DX je vous explique
Mon aiguile de temperature ne monte pas et le chauffage met du temps a chauffer
Merci de vos reponse :sup
A+
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
Salut
Je n'ai pas la réponse à ta question, mais pourrais tu te présenter dans la rubrique qui va bien ;)
commence par changer ton calorstat et faire un changement de liquide de refroidissement avec un bon rincage a l'eau claire ;)
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
coolraver a écrit :commence par changer ton calorstat et faire un changement de liquide de refroidissement avec un bon rincage a l'eau claire ;)
:+1 car si le chauffage met du temps a chauffer le calorstat doit rester ouvert ou des fois il y a des personnes qui l'elevent (pas bien!!!) :sup
yopkiwi
Message par yopkiwi »
tu peu l'enlever , simplement ta voiture chauffera plus vite le matin !
Par contre un calorstat neuf c'est à peine 15E
Pour purger ton liquide :
-chauffage à fond
-vide l'eau via la durite inferieur
-remplis d'eau
-presse les durite pour chasser l'air
-ouvre le vase d'expe et laisse le moteur tourner 5MIN
goood :oui
FRANCOISBB
Pour la vidange du circuit je met juste le contact et le chaufage a fond et apres je suis ta procedure ??
Je me suis pas tres doué mais ca va venir ;)
yopkiwi
pas de probleme j'ai debuté et c'etait dur y'a quelques petites années
alors tu met le bouton rouge à fond du chauffage sans le contact
tu demonte la durite inferieur , mieux tu demonte les deux vis de 10 juste en dessous la pompe à eau qui retient le calorstat et tu vide le tout , ensuite tu mets un jet d'eau dans le vase d'expantion , à defaut tu verse des bouteille d'eau jusqu'a que l'eau sois propre ,ensuite quand l'eau est nickel tu remonte le tout , si ca continue demonte les sonde d'eau histoire de regarder si elle sont pas oxider si c'est le cas netois les
Sylvain
Message par Sylvain »
yopkiwi a écrit :tu peu l'enlever , simplement ta voiture chauffera plus vite le matin !
Euh désoler de te contredire Axel mais c'est l'inverse, le circuit d'eau sera ouvert "en grand" et l'eau va constamment circuler dans le radiateur, ce qui ne favorise pas la prise de température a froid ;)
yopkiwi
:mdr autant pour moi
:mdr :mdr :mdr
