Après avoir changer mes joints de collecteur d'admission et d'échappement ainsi que le joint de turbulure d'amission. Il y avait de l'eau qui sortait d'une des sorties d'échappement.
En faisant tourné le moteur ça s'est arrèté, mais j'ai de la fumée qui sort de mon vase d'expansion et l'eau chauffe plus vite.
Cela m'inquiète beaucoup et de l'aide serait la bien venue !
j'ai deja eu des bulles qui sortaient par le vase avec un peut de fumee resulta des course joint de culasse !!!
gaz d'echappement dans le circuit d'eau ça vas en le faisant rapidement
a l'inverse eau dans les cylindres ou dans l'huille pas bon!!!
jocelyn a écrit :j'ai deja eu des bulles qui sortaient par le vase avec un peut de fumee resulta des course joint de culasse !!!
J'ai oublier de serrer un boulon de pipe d'admission et donc il y a eut une fuite d'eau. L'eau a arrété de chauffer mais j'ai toujours un peu de fumée qui sors du vase.
