eau sortant du collecteur d'échappement Le sujet est résolu
zozo0_15
Message par zozo0_15 »
Bonjour !
Après avoir changer mes joints de collecteur d'admission et d'échappement ainsi que le joint de turbulure d'amission. Il y avait de l'eau qui sortait d'une des sorties d'échappement.
En faisant tourné le moteur ça s'est arrèté, mais j'ai de la fumée qui sort de mon vase d'expansion et l'eau chauffe plus vite.
Cela m'inquiète beaucoup et de l'aide serait la bien venue !
Merci.
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
j'ai deja eu des bulles qui sortaient par le vase avec un peut de fumee resulta des course joint de culasse !!!
gaz d'echappement dans le circuit d'eau ça vas en le faisant rapidement
a l'inverse eau dans les cylindres ou dans l'huille pas bon!!! :niet
pulkocitruzz
Message par pulkocitruzz »
jocelyn a écrit :j'ai deja eu des bulles qui sortaient par le vase avec un peut de fumee resulta des course joint de culasse !!!
:+1 . Tu n'as pas ton niveau de LDR qui diminue?
zozo0_15
Pour le niveau de liquide de reroidissement, je sais pas car je ne préfère pas rouler avec.
Je vais redémonter tout et je vous tiens au courant
La Cave
Message par La Cave »
Le moteur qui cale, qui fume blanc, LDR dans la ligne ca sent le joint de cucu a plein nez ;)
gexmen37
Message par gexmen37 »
La Cave™ a écrit :Le moteur qui cale, qui fume blanc, LDR dans la ligne ca sent le joint de cucu a plein nez ;)
:plusun
zozo0_15
J'ai oublier de serrer un boulon de pipe d'admission et donc il y a eut une fuite d'eau. L'eau a arrété de chauffer mais j'ai toujours un peu de fumée qui sors du vase.
Prochaine étape : le joint de culasse !!!
Merci à tous!!!
