[DX]ne demarre pas si elle a trop chaud! Le sujet est résolu
smart21
Message par smart21 »
je pense avoir trouvé la reponse a mon problème (avec un mécano bien sur....) qui se produit maitenant meme a froit et quand il fait froid
nous procédons par élimination :
tout d'abord nous avons changé les causses de la batteries qui etaient en tres mauvais état...
....et sourtout nous avons changé la connectique electrique de derriere le neiman.... en effect le "temps de reponse" entre le tournage de clé et le demarrage etait un peu long au jugé du mecano .l'etat de la piece n'etait pas tres net : une sorte de graisse suaintait de la connectique.
j'attends de voir si le problème se reproduit dans les jour a venir
PS: un neiman d'occase complet : 20 euros a la casse
merci a tous
martine
Message par laurent.P »
:ap Martine, :respekt
smart21
he bé non, finalement c'est pas ça!!! elle vient de me refaire le coup se soir...
med.lou
Message par med.lou »
Pourquoi n'as tu pas changer le regulateur comme blackos te l'a suggeré?
Tu ne serais certainement plus embeter avec ta panne et tu aurais fais l'economies du neiman et surement de la main d'oeuvre.
Bon courage.
a+
pete 68
Message par pete 68 »
quand ca demarre pas , est ce que le demareur fait tourner le moteur ou au contraire rien ne bouge ?
blackone
Message par blackone »
Soi tu as un probleme avec l'accumulateur de pression (pres de la pompe a essence)...sois tes injecteurs goute..ce sont les deux causes principale d'un mauvais redemarrage a chaud.
dans le cas des injecteurs souvent le moulin a des ratés au redemarrage en plus ce qui permet souvent de faire la distinction entre les deux pannes
smart21
pete 68 a écrit :quand ca demarre pas , est ce que le demareur fait tourner le moteur ou au contraire rien ne bouge ?
je tourne la clef et j'ai rien, aucun bruit.....
pete 68
ca elimine les possibles problemes concernant le systeme d essence comme le regulateur , accumulateur , injecteur , etc . pour te concentrer sur ce qui fait fonctionner le demarreur . je vais verifier la section troubleshouting de mon bentley , si parfois il aurais une piste .
BLACKOS
Message par BLACKOS »
Ca fait longtemps que je ne suis pas revenu voir le problème, mais je vois que quand tu tournes ta clef, tu n'as rien!!! pas de démarreur.
Regarde quand tu branches en direct s'il tourne. Si oui, le neiman est en cause , si non, c'est ton démarreur (peut être les charbons)
Et le régulateur, tu peux le trouver sur un moteur gti ;)
pour vivre heureux restons cacher
pete 68
en plus des recommandations de BLACKOS selon le bently , verifie aussi les grounds , batteries - caisse et moteur - caisse . le contact pourrais etre reduit par la corrosion ou mauvais etat des fil et/ou serrage
smart21
tout d'abord je tenais a vous remercier pour toutes vos infos... vous etes supers!!!!!
depuis samedi soir qu'elle ne voulais pas redemarrer a chaud( sauf en la poussant), ce matin meme a froid elle n'a rien voulu savoir...
nous avons remis une batterie neuve (apres avoir testé l'ancienne : hs) et elle a redemarré super bien
donc a ce jour nous avons eliminé :
- l'aternateur qui n'a que quelques mois
- connectique neman
- batteries et cosses neuves
j'espère que la liste ne sera pas plus longue....
BLACKOS
bein voilà.... ;)
Hion
Re: [DX]ne demarre pas si elle a trop chaud!
Message par Hion »
Golf Cab JH 1985
J'ai a peu prêt le même soucis sauf que moi ca le fait lorsque je roule tranquillement et si la voiture reste au ralenti trop longtemps (embouteillages) j'entends ma pompe a essence derriere le siège arriere, puis elle commence a vouloir caler.. et lorsqu'elle cale il est difficile de redémarrer et la pompe a essence fait des gros bruits.. d'où cela peut il venir??
frederic
Message par frederic »
Filtre à essence à remplacer ou pompe à essence qui rend l'âme ;)
Hion
Message par Hion »
frederic a écrit :Filtre à essence à remplacer ou pompe à essence qui rend l'âme ;)
Ok merci mais pourquoi cela ne le fait que lorsque le moteur est chaud ou au ralenti et non a froid..l'essence arrive bien et tout...
