decoupe des panneaux de porte arriere Le sujet est résolu
stef83
salut a tous, voila j' ai deja pas mal de son sur mon cab mais j' ai encor 2 sorties non utilisées sur mon ampli donc ce que je voudrais faire c' est brancher 2 ensceintes amplifiables que j' installerais dans mes panneaux de porte AR. le probleme c' est qu' il n' y a pas enormément de place derriere donc ce que je voudrais faire c' est les decouper.(et oui j'ai pas spécialement envie d' amplifier du 8 ou du 10 sachant que j' ai des elliptiques assez gros qui tapent pas mal sur la plage arriere!)
Ma question est donc est ce que quelqu' un a deja realisé cette opération? j' aurais besoin de quelques conseils. Merci d' avance
salut!
salut!
lait-menthe
Pour les vitres arrières y a pas vraiment de solutionstef83 a écrit :et oui c' est exactement ce petit probleme que je voudrais eviter! Si quelqu' un a la technique pour eviter ca qu'il m' en fasse part!
Entre nous c'est quand même rare que l'on s'arrête pour baisser les vitres arrières . :hmmm2
En ce qui concerne le résultat sonore , il est bien supérieur à ce que j'avais imaginé même avec la garniture devant le HP .
Celle-ci étant micro-perforée , je me suis débrouillé pour que le tweeter se trouve en face des trous .
Bref , en toute objectivité , ça marche bien et surtout ça ne se voit pas .
Vice pr
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
stef83
.Pour les vitres arrières y a pas vraiment de solution mais elles s'ouvrent encore presque de moitié se qui me suffit largement .
comme tu le dis, oui a toi ca te convien, mais les passagers... il est evident que c' est pa moi qui vais m' amuser a ouvrir mes vitres arrieres, en général si j'ai vraiment besoin d' air je décapote mais si le passager le sais pas il risque de tout arracher, et ca moyen...
cependant nicolas si tu peux m' expliquer comment tu as fait ca serais sympa! tu as quoi comme esceintes ??
AlexisM
- Prénom : Alexis
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.bing.com/videos/search?view ... E&shtp=Get
[quote="Nicolas"]avec les miens, la vitre descends jusqu'au bout.
si ça touche a l'enceinte, il suffit de regler less butées d'arret.[/quote
Salut moi je me suis apercu que mes enceinte d'origine a l'arriere ne fonctionait plus,et je voulais savoir si je peut metre du 10 sans decouper le paneau de porte arriere?merci
lait-menthe
Salut , du 10 cm , oui ça y va sans découper .milakis a écrit :Nicolas a écrit :avec les miens, la vitre descends jusqu'au bout.
Vice pr
- Jantes : BBS RS
cabman56 a écrit :Moi j'ai fait comme Othello, comme ça j'ai un minimum de son
et encore merci à lait-menthe pour sa patiente et ses infos
- Version : Carat
- Version : Carat
