probleme d'eclairage de compteur
shaodid
- Sous-Lieutenant forumeur
bonsoir je voulais savoir si le commodo de clignotant des golfs equipees de l'ordinateur de bord etaient les mêmes que pour les non equipees car et est ce que le bouton d'allumages des feux pouvaient faire qu'il y ait de mauvais contacts ce qui empecherait l'eclairage du tableau de bord avec le mauvais fonctionnement du mfa qui n'afficherait plus les bonnes informations :oops:
bonodg1411
- Année : 1988
- Version : Golf Cabriolet
salut,
jai le meme probléme.
je n'ai rien démonté encore.
je n'ai pas de mfa
j'ai un bouton d'allumage des phare, le réhaustat est mort, ca vient peut-etre de la.
je n'ai pas de mfa
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
- Jantes : BBS RS
cetainement les ampoules qi sont grillées...
elles sont fragiles ces petites bettes! :mdr
bonodg1411
- Année : 1988
heu... toutes les ampoules d'un coup...
ca m'étonne...
:oops:
ca m'étonne...
:oops:
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
- Jantes : BBS RS
bin oui :oui ....
je parle de connaissance de causes, les miennes étaient toutes grillées aussi au momment de l'achat de la voiture, mais p'être que toi c'est différent.
Bon courage pour la partie de plaisir de la recherche et du démontage
bonodg1411
- Année : 1988
merci de l'info.
concernant le démontage, c'est si galère que ca???
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
thecab
ce n'ai pas tres difficile a demonté. il y a une bonne dizaine de vis a enlever. c'est tout. ne tire pas sur les pieces plastique trop fort cela rest e assez fragile. en general elle viennent sans forcer.
une fois que tu as enlever la facade tableau de boer tu enleve les 2 vis de chaque coté du compteur, tu le fais pivoter sur l'avant et tu enleve le cable compteur derriere ainsi que la fiche electrique en dessous coté droit.
normalement tu le sort sans soucis ensuite. bon courage. :oui :oui :oui
bonodg1411
- Année : 1988
ok
tu sais combien il y a d'ampoules a peu prés?
je vais aller en acheter chez VW
en tous cas merci des infos.
je te tiens au jus
je te tiens au jus
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
bonodg1411
- Année : 1988
merci des infos.
j'espére que je ne vais pas trop galérer...
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
bonodg1411
- Année : 1988
je vais aller voir ca ca we.
je vous tiens au courant
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
bonodg1411
- Année : 1988
oui il me semble bien avoir vu ca...
dans le forum elec il me semble...
j'irai consulter et imprimer avant.
pareil je dois changer mes comodos, je crois qu'il y en a un aussi.
:ap
:ap
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
