probleme d'eclairage de compteur
shaodid
Message par shaodid »
bonsoir je voulais savoir si le commodo de clignotant des golfs equipees de l'ordinateur de bord etaient les mêmes que pour les non equipees car et est ce que le bouton d'allumages des feux pouvaient faire qu'il y ait de mauvais contacts ce qui empecherait l'eclairage du tableau de bord avec le mauvais fonctionnement du mfa qui n'afficherait plus les bonnes informations :oops:
bonodg1411
Message par bonodg1411 »
salut,
jai le meme probléme.
je n'ai rien démonté encore.
je n'ai pas de mfa
j'ai un bouton d'allumage des phare, le réhaustat est mort, ca vient peut-etre de la.
David
Cab 1 blanc nacré
Message par laurent.P »
cetainement les ampoules qi sont grillées...
elles sont fragiles ces petites bettes! :mdr
bonodg1411
heu... toutes les ampoules d'un coup...
ca m'étonne...
:oops:
David
Cab 1 blanc nacré
bin oui :oui ....
je parle de connaissance de causes, les miennes étaient toutes grillées aussi au momment de l'achat de la voiture, mais p'être que toi c'est différent.
Bon courage pour la partie de plaisir de la recherche et du démontage ;)
bonodg1411
merci de l'info.
:sup
concernant le démontage, c'est si galère que ca???
David
Cab 1 blanc nacré
thecab
Message par thecab »
ce n'ai pas tres difficile a demonté. il y a une bonne dizaine de vis a enlever. c'est tout. ne tire pas sur les pieces plastique trop fort cela rest e assez fragile. en general elle viennent sans forcer.
une fois que tu as enlever la facade tableau de boer tu enleve les 2 vis de chaque coté du compteur, tu le fais pivoter sur l'avant et tu enleve le cable compteur derriere ainsi que la fiche electrique en dessous coté droit.
normalement tu le sort sans soucis ensuite. bon courage. :oui :oui :oui
bonodg1411
ok
tu sais combien il y a d'ampoules a peu prés?
je vais aller en acheter chez VW
en tous cas merci des infos.
je te tiens au jus
David
Cab 1 blanc nacré
bisounours3892
Message par bisounours3892 »
il y a 3 ampoules me semble t'il un pour le compteur une pour le compte tour et une pour le MFA .Je crois que c'est des ampoulles de 3Watt sans culot,a confirmer .
Max
bonodg1411
merci des infos.
j'espére que je ne vais pas trop galérer...
:nul
David
Cab 1 blanc nacré
les ampoules sont dipos chez vw
bonodg1411
je vais aller voir ca ca we.
:D
je vous tiens au courant
David
Cab 1 blanc nacré
tu as un topo sur le site web sur la manière de demonter son compteur du tableau de bord ;)
bonodg1411
oui il me semble bien avoir vu ca...
dans le forum elec il me semble...
j'irai consulter et imprimer avant.
pareil je dois changer mes comodos, je crois qu'il y en a un aussi.
:ap
David
Cab 1 blanc nacré
sur le site. c'est un tuto sur le changement des fonds de compteur
