Hard top y'en a ou pas?
Taz83
Re: Hard top y'en a ou pas?
Mon poste étant fermer
Je remet à jours celui si
J'ai trouvai cette photos sur le net Est ce que quelqu'un peu me dire si il connais se hard top
Il m'intéresse pour le coter pratique
Pour les puriste du 100% origine je n'est rien contre vous bien au contraire
Mais de la à dire faut pas rouler avec ca patati patata ok
Si on suis votre logique on peu enlever au moins 50% des véhicules sur les route
Ouaa ta mi un béquet de gti !!!
Tu est passer à la drire ???
( à prendre au second degré )
Je recherche surtout des renseignement sur ce genre de hard top
Vu ça forme je pense que la capote est encore dans le véhicule " plier "
- Voiture : Cox
as-tu lu ce post avant de poster? Il y est marqué que les hard top sont montés SANS la capote. Celle-ci ne se cachant pas dans le coffre comme d'autres cab plus récent, il est impossible de mettre ce genre d'accessoire sans démontage. POur avoir vu une vidéo du montage, c'est loin d'être la panacée, l'ajustement est aléatoire et surtout: un hard top comme celui-ci est introuvable.
Si tu veux ce genre d'accessoire, mieux vaut acheter une BM, une Merco ou une 306
Taz83
Quant on regarde l'arrière du cab on vois que le hard top va jusqu'à l'arrière et qu'il est plus haut
C'est ce qui ma fait penser que la capote était présente
Sur ce je vous souhaite une bonne continuation sur le forum
Je ne sais pas si je vais revenir
J'en avais une bonne image
Mais la entre le :
C'est pas homologuer vw
Et le tu a qu'à prendre une bm ou un merco !!!
Mais la entre le :
- Voiture : Cox
Taz83 a écrit :Quant on regarde l'arrière du cab on vois que le hard top va jusqu'à l'arrière et qu'il est plus haut
Mais la entre le :
1: Ne reviens pas si tu le souhaites, tu fais ce que tu veux, t'es libre à ce que je saches!
2: Tu pose une question, je réponds. En aucun cas je t'ai dit d'acheter une BM ou un Merco, relis ça te fera du bien! D'ailleurs le smiley final est bien là pour quelque chose!
3: Ce message est une réponse "sèche" contrairement au premier que j'ai écris car quitte à mal le prendre et passer pour un bourrin, autant que ce soit pour quelque chose et que ça se vérifie!!
4: J'utilise la couleur rose en espérant que ce message n'agresse pas trop ta sensibilité qui semble être au dessus de la moyenne.
:yeux
Taz83
Bon allai j'ai bu une bonne bière
on va se détendre
J'avais pas vu ton smile
On va oublier se petit hs
Apparemment cette accessoire est introuvable et effectivement la capote plier dépasse trop pour pouvoir le mettre sans tout démonter
Donc pour ceux qui passeront sur se poste vous prenez pas la tête ça marche pas
Ou alors celui où celle qui auront la solution faite moi signe ;-)
on va se détendre
Zouil88
- Année : 1986
- Version : Christmas Cabrio
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26127
Solution ultime : trouver une golf 1 Targa, mais ce n'est plus un cab ... http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =11&t=8538" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceci dit il n'y en avait pas un dans ce style qui se décapotait un peu plus ? J'avais cru voir des photos d'un truc marrant mais bordélique à découvrir, et sur base de cab' et non de berline ...
Taz83
Je prefaire quant même un cab
moi je chercher le hard top par rapport au froid quant je monte à la neige
Mais apparemment en faisant un bon netoyage de la capote et un bon
imperméabilisant avant de partir, ça ne devrai pas l'endommager
Mais pour quelqu'un qui est passionné ou collectionneur
Ça peu être sympa d'avoir une targa
j'aimerai bien en voir une
Je connai quelqu'un qui a une nissan 100 nx , c'est le même principe
