vitres electriques en panne.
cabman56
Message par cabman56 »
Je l'ai ouvert et j'ai actionné les 2 boutons dans les 2 position (montée et descente) ;) J'ai vu que un des 4 ne fonctionnait jamais. :D
enky
Message par enky »
Ho LA VACHE.... :shock:
Tu me dis ça... Alors que dans la journée je l'ai démonté et remonté et j'ai même pas pensé à faire ça...et en plus cette centrale est pas vraiment facile d'accès.
En tout cas une fois sortis les quatres relais de cette centrale ne me paressaient pas forcement en sale état!
Donc je vais recommencer l'opération comme tu m'as dit, pas le choix...
J'ai regardé les fusibles et je n'ai rien vu de particulier.
J'ai controlé en particulier le fusible n°17 qui est celui des vitres,j'ai intervertis avec d'autres fusibles mais rien, Rien ,RIEN RIEEEEN :insult
Et si c'était un soucis de moteur hs sur une des vitres... :foldingo
Si c'est le cas,est ce que celà me coupe obligatoirement tout le circuit?et c'est alors pour ça que je ne peux ni monter ni descendre l'autre vitre ???!
marrrrrrrrre
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
cabman56
Non c'est indépendant, essaye d'ouvrir le boitier et tu essaie comme ça, tu seras fixé! ;)
enky
Message par enky »
OK,je vais regarder ça. ;)
Mais dit moi, si j'ai un de ces 4 relais qui est mort il faut obligatoirement que je change de centrale.Car ces relais sont soudés sur la mienne...
cabman56
C'est le plus simple de changer la centrale! Tu as juste à soulever la banquette d'une passat et débrancher 2 trucs (en casse) ;)
enky
Message par enky »
OK Cabman,
Je vais aller en casse prendre cette centrale.
Mais si c'était un pb de relais,le top serait de prendre le relais qui est relié à cette centrale...Que j'aille pas à la casse pour rien...faire comme ça,d'une pierre deux coups!
Toujours personne pour me dire quel est ce fameux relais qui commande les vitres electriques sur nos cabs???:(
enky
Message par enky »
Bon j'ai été voir ma centrale,j'ai fait tout comme tu m'as dit Cabman,mais pas un seul des quatres relais n'est actif...
Je penche de plus en plus pour le relais qui commande les vitres electriques qui serait mort mais je sais toujours pas où il se trouve et quelle est sa position sur le boitier de fusible!!! :dance :foldingo :dance
lait-menthe
Message par lait-menthe »
Moi je pense aussi à un des deux interrupteurs qui aurait un problème (j'en ai cramé plus d'un sur mes golf) :oui , mais je peux me tromper ... :hmmm2
Vice pr
enky
Message par enky »
:Rock_On_: Je suis allé voir un electricien auto il a commencer à inspecter mes fusibles et m'en a trouvé un qui etait mort c'etait celui de mes commandes de vitres electriques que moi je n'avais pas vu...Ca fou la haine car j'avais tout regardé centrale electrique,boutons des vitres,je pensais avoir bien verifié tout mes fusibles mais j'avais juste oublié de regarder les trois qui se trouvent tout en haut au dessus des relais...
Donc pour ceux qui ont des vitres electriques et qui ne savent pas ou se trouve le fusible des vitres electriques c'est un rouge de 10 ampères qui est tout en haut au dessus des relais,et qui n'a rien à voir avec la ligne de fusibles numérotée du bas...ce que moi je pensais au départ.
Resultat des courses je suis allé acheter à la casse:un relais,une centrale de vitres electriques,deux boutons de vitres electriques pour rien....
Quoique... j'ai quand même laissé la nouvelle centrale et le nouveau relais acheté en casse sur ma voiture et....comme par miracle!!
Mon problème de fuites electriques dont la batterie ne tenait pas plus de trois jours à l'arrêt à totalement disparu :ap Ca faisait quand même trois ans que ça durait!
OOOOOUUAI Je peux enfin me delester de mes deux pinces de demmarage qui trainaient tout le temps dans le coffre!
Merci à vous les gars et quand même "special thanks" à cabman 56 :cool:
lait-menthe
Hé bien , que de bonnes nouvelles . :dance :sup
Comme quoi tu aurais dû commencer par là . :oui
Je n'étais pas trop à côté de la plaque n'est-ce pas ? :lang (et là je ne parle pas que des interrupteurs)
Mais tout est bien qui fini bien et prêt pour de nouvelles aventures , c'est le principale. :sup :cool:
Vice pr
cabman56
Content pour toi que tu te débarrasse par la même occasion de ta fuite de courant! ;)
Moi j'en ai une mais seuleument quand j'ai le contact et ce, depuis 2 ans! :foldingo
enky
Message par enky »
Mon pauvre Cabman tu imagine bien que je pourrais pas trop t'aider...
Parce que là c'était vraiment un coup de bole,pour moi !
cabman56
Je sais bien! C'est vraiment la merde a trouver ces trucs là!!! ;)
