brillant Jantes le Castellet
boolbi
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
je viens d'acheter 4 jantes "le castellet", dont le rendu est un petit peu terne !!!
Sauriez vous comment les refaire briller comme aux premiers jours (polish ??, Mirror ?? autres ????)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
oui, chez norauto. compte pour une quinzaine d'euros pour la version alu. fait quand même un essai avant sur une petite partie de ta jante pour voir si y'a pas de soucis. je sais pas si la jante est vernie au dessus; auquel cas ca va peut être pas faire grand choseGolfNeuch a écrit :J'ai le même problème...![]()
Ca se trouve où le Belgom? C'est du Belgom Alu qu'il faut prendre?
GolfNeuch
Justement, je crois qu'elle a une couche de vernis... D'ailleurs, à certains endroits, le vernis s'est soulevé et a laissé passer de l'air... d'où les reflets mats...Fred59 a écrit :oui, chez norauto. compte pour une quinzaine d'euros pour la version alu. fait quand même un essai avant sur une petite partie de ta jante pour voir si y'a pas de soucis. je sais pas si la jante est vernie au dessus; auquel cas ca va peut être pas faire grand choseGolfNeuch a écrit :J'ai le même problème...![]()
garbo
Dans ce cas, c'est sûr, polissage obligatoire !
tu prends du decapex, tu tartines bien en protégeant tes pneus, attendre une heure environ et nettoyer à l'éponge et au monsieur propre.
Refaire l'opération si le vernis persiste.
Ensuite, un peu de belgom et l'effet brillant est spectaculaire... :shock:
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
kroma
- Sous-Lieutenant forumeur
Ptite question
pour les castellet pa besoins de les ponssés
juste un peut de decapant et ca rebrille ??
yopkiwi
Re: brillant Jantes le Castellet
[quote="kroma"]
Ptite question
juste un peut de decapant et ca rebrille ??[/quote
le decapant
ca decape
donc ton vernis tu peux lui dire adieu !!
apres fo polir
Ptite question
le decapant
ca decape
apres fo polir
shelby31
bonjour a tous!!
mes jantes on besoin d'un petit coup de jeune!!
donc si je comprend bien vos explications..
si les jantes sont vernies il faut les decaper
puis les polir au belgum.
et hop apres c' est bon ?? lol
comme "neuve"?
il suffit juste de les nettoyer apres? ou il faut encore faire d'autre manipulation?
merci de me repondre!!
a bientot
comme "neuve"?
a bientot
