brillant Jantes le Castellet
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
je viens d'acheter 4 jantes "le castellet", dont le rendu est un petit peu terne !!!
Sauriez vous comment les refaire briller comme aux premiers jours (polish ??, Mirror ?? autres ????)
Merci d'avance
Rom's
Message par Rom's »
si le rendu est un peu terne , c'est que le vernis s'est terni , voire a un peu jauni...
pour qu'elles brillent la seule solution c'est polissage
passe un peu de belgom déjà dessus pour voir
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
J'ai le même problème... :?
Ca se trouve où le Belgom? C'est du Belgom Alu qu'il faut prendre?
GolfNeuch a écrit :J'ai le même problème... :?
oui, chez norauto. compte pour une quinzaine d'euros pour la version alu. fait quand même un essai avant sur une petite partie de ta jante pour voir si y'a pas de soucis. je sais pas si la jante est vernie au dessus; auquel cas ca va peut être pas faire grand chose
GolfNeuch
Justement, je crois qu'elle a une couche de vernis... D'ailleurs, à certains endroits, le vernis s'est soulevé et a laissé passer de l'air... d'où les reflets mats... :hein
garbo
Message par garbo »
Dans ce cas, c'est sûr, polissage obligatoire !
tu prends du decapex, tu tartines bien en protégeant tes pneus, attendre une heure environ et nettoyer à l'éponge et au monsieur propre.
Refaire l'opération si le vernis persiste.
Ensuite, un peu de belgom et l'effet brillant est spectaculaire... :shock: :cool:
yopkiwi
Message par yopkiwi »
le decapant universel en 5 min c decaper :oui
apres polissage au belgum au grain fin , tres fin extra fin
et tu fini avec une feuille de papier a4 classique pour vraiment polir au top du top ;)
attention a l'entretien sur jantes polies ;)
des sujets existent sur le polissage
kroma
Message par kroma »
:Rock_On_:
Ptite question
pour les castellet pa besoins de les ponssés
juste un peut de decapant et ca rebrille ??
yopkiwi
Re: brillant Jantes le Castellet
[quote="kroma"]:Rock_On_:
Ptite question
juste un peut de decapant et ca rebrille ??[/quote
le decapant
ca decape
donc ton vernis tu peux lui dire adieu !!
apres fo polir :mdr2
kroma
Message par kroma »
Ok ;)
shelby31
Message par shelby31 »
bonjour a tous!!
mes jantes on besoin d'un petit coup de jeune!!
donc si je comprend bien vos explications..
si les jantes sont vernies il faut les decaper
puis les polir au belgum.
et hop apres c' est bon ?? lol
comme "neuve"?
il suffit juste de les nettoyer apres? ou il faut encore faire d'autre manipulation?
merci de me repondre!!
a bientot
nikos du var
Message par nikos du var »
l'inconvenient du belgum c'est que chaquefois que tu les laves il faut leur repasser un coup sinon elles ternissent.
A part ça l'effet est vraiement impecable (si c'est fait soigneusement bien sur) ;)
shelby31
pensez vous que si on passe juste du belgom sur les jantes sans les polir avant ca pourrai les "netoyer" du moin leurs rendre un peu de brillant??
merci de vos reponses
