Support de Disque Avant (flasque) ? Le sujet est résolu
Vieux
Message par Vieux »
Bonjour a tous, je me suis apercu sur ma golf cabriolet que la roue avant gauche faisai quelques grincements quand je tournais .
J'ai donc demonté ma roue et j'ai constater que mon disque de frein ne tener plus.
La vis qui tener le disque sur la flasque est casser a l'interieur de la flasque.
Pouver vous me dire comment enlever cette vis qui est surement gripper a l'interieur.
Combien coute la flasque d'occasion ?
beniman
Message par beniman »
par percage, petit diametre (2mm), avec un peu de chance rien que la chauffe va la faire sortir
Et si non au tourne à gauche :mrgreen:
Si ca depasse encore ya aussi l'option de faire une encoche à la dremel pour la prendre avec un tournevis plat
Vieux
Message par Vieux »
Merci de ta reponse je vais essayer ca !
webrik
Message par webrik »
salut
hummmmmmm il faut savoir que cette vis n'est la que pour maintenir le disque quand tu enleve ta roue ... et c'est les boulons de ta roue qui font tenir le tout convenablement ...
:+1 ca peux tres bien marcher sans ;) c'est juste emmerdant quand tu remet ta roue
blackeyedboy
Message par blackeyedboy »
coolraver a écrit ::+1 ca peux tres bien marcher sans ;) c'est juste emmerdant quand tu remet ta roue
:+1 ça pour être emmerdant! :mdr
Vieux
Grincements ?
Message par Vieux »
Le probleme sans cet vis cela provoque des grincements, et la roue bouge quand je tire dessus ! je pense que les grincements sont provoquer par le depassement de la vis dans la flasque !
Deja cet aprés midi je v essayé de percer plus petit pour pouvoir enlever le filetage a l'aide d'un tournevis ! En tout cas merci de vos conseils ! si vous avez d'autre idée a ce sujet, je vous ecoute !
beniman
Ya des chances que rien que la chauffe provoquée par le percage suffise à extraire la vis :mrgreen:
Et souvent il suffit de détruire la tete par percage pour que ca se déserre à la main
Vieux
Un probleme regler !
Message par Vieux »
Pour le disque c'est regler, j'ai percer plu petit é je n'ai pa abimer le filetage. j'ai remis une vis, é le disque tien parfaitement ! La roue ne bouge plus mais en revanche j'ai toujours ces grincements (couinements) !
Je pense que cela vienne de la cremaillere de direction ca le fait que d'un coté ! Probleme de graisse ou changer la piece ? je vais essayer de regarder sous le soufflé de la cremaillere si il ne manque pa un peu de graisse. De quelle autre piece pourrai t'il s'agir ? merci de vos reponse ! cela m'aide vraiment ! :iwinner
Vieux
Message par Vieux »
Finalement j'ai amener mon cab au garage !!! j'en ai eu pour 340 roro !!!!
Cardan, roulement , paralellisme maintenant ca va mieux !!!
webrik
salut
a 340€ les quelques grincements ca fait cher effectivement !! :Rock_On_:
beniman
Paie ton grincement !
Vieux
Message par Vieux »
Ouai mais si ca peu aider quelqu'un !!!!
