Torke_nm
Messages : 657 Enregistré le : lun. janv. 29, 2007 12:27 pm
Voiture : Golf 1 cabriolet
Année : 1987
Motorisation : JH : 1.8 l 95 cv
Couleur : L041 Noir
Jantes : BBS RA (de série)
Message
par Torke_nm » mar. janv. 30, 2007 00:27 am
salut
j'ai changé ma sonde de pression d'huile sur le support de filtre, et la sonde de pression sur la culasse, et malgres ca mon témoin d'huile reste allumé au tdb :enerve
ma one tourne impec et ne chauffe pas, y a d'autre sonde sur un moteur JH (température huile, niveau d'huile...) et ou ca svp
j'aimerais que ca soit pas ma pompe à huile
a+
sebastien45
Message
par sebastien45 » mar. janv. 30, 2007 09:16 am
ton niveau d'huile est il bon ?
ton huile n'est elle pas trop fluide ?
As tu mano de pression d'huile pour verifier ta pression ?
Messages : 12317 Enregistré le : mer. sept. 22, 2004 20:32 pm
Année : 1985
Version : GLI
Motorisation : KT : 1.8 l 112 cv
Couleur : LA8Y Gris Bronze Métal
Jantes : ATS Cup
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=9876
Message
par coolraver » mar. janv. 30, 2007 09:48 am
il reste allumé constament?
Torke_nm
Année : 1987
Couleur : L041 Noir
Message
par Torke_nm » mar. janv. 30, 2007 12:35 pm
alors en faite je l'ai acheté comme ca, j'ai check le niveau et y a trop d'huile ca dépasse le max d'un bon centimetre !
a voir la fluidité malgres le temps je dirais en plus que c'est de la 5w40 :hmmm2
l'ancien proprio devait croire que plus c'était chere mieux c'était pour le moteur
j'ai des mano mais ils sont pas branchés mdr faut que j'achete les sondes mais avant ca je m'occupe du moulin.
je voulais vidanger hier soir en 10w40
sinon oui il reste allumé constament mais on le voit pas beaucoup
Fab13
Message
par Fab13 » mar. janv. 30, 2007 15:20 pm
Et ton filtre à huile, il est dans quel état, tu l'as changé récemment ou pas?
Il est peut-être colmaté. Sinon c'est peut-être la crépine qui est colmaté.
Torke_nm
Année : 1987
Couleur : L041 Noir
Message
par Torke_nm » mar. janv. 30, 2007 19:27 pm
la crépine de la pompe à huile ?
faut que j'achete un new filtre à huile déjà..
mais ce qui me saoul c'est si c'est la pompe à huile je vais me tapper un bidon d'huile dans le vent abusé quoi..
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » mar. janv. 30, 2007 20:00 pm
avant de faire ta vidange balance 2 a 3 verres de gasoil dans le moteur et fais tourner un bon moment au ralenti ca nettoie
Torke_nm
Année : 1987
Couleur : L041 Noir
Message
par Torke_nm » mer. janv. 31, 2007 12:00 pm
j'ai fais ca sur une ex 205 Rally 1.3, 1L de gazouz pour 3L d'huile, le vilbro a serré :oops:
j'hésite depuis
sinon il y a d'autre sonde pour le circuit d'huile quelque part
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » mer. janv. 31, 2007 13:39 pm
Torke_nm a écrit : j'ai fais ca sur une ex 205 Rally 1.3, 1L de gazouz pour 3L d'huile, le vilbro a serré :oops:
j'hésite depuis
un litre j'aurai pas osé :mdr
Torke_nm
Année : 1987
Couleur : L041 Noir
Message
par Torke_nm » mer. janv. 31, 2007 13:41 pm
vazy qui m'avait dis mon pote :mrgreen:
t'inquiete le gazouz c'est gras ca craind rien qui me disait :fumeur
effectivement les segment ont rien eu mais apres la vidange clac clac clac bruit de bielle coulée, verdict coussinets de bielle et de vilbro hs, vilbro tout marqué super la technique de dédé la palette
yoag
Messages : 1430 Enregistré le : mar. févr. 08, 2005 07:13 am
Message
par yoag » mer. janv. 31, 2007 14:13 pm
Fab13 a écrit : Et ton filtre à huile,
Ca ferait pas plutôt monter la pression ça ?
GIPP reprezent
sabjetom
Message
par sabjetom » mer. janv. 31, 2007 14:50 pm
qu'est ce que tu veut dire par la
sinon il reste allumer mais on le voit pas beaucoup
c'est a dire qu'il sallume faiblement ?
si c'est le cas tu n'aurais pas plutot un retour de masse
car soit il s'allueme franchement soit il s'allume pas
pour ce qui est du gasoil oui c'est vrai on peut le faire mais deux verres d'eau moteur tournant 5 min pas plus et a ne pas faire tres souvent mais il faudrait vraiment que ton moteur soit tres crade
Torke_nm
Année : 1987
Couleur : L041 Noir
Message
par Torke_nm » mer. janv. 31, 2007 15:20 pm
oui voilà il s'allume faiblement mais constament et des que le moteur tourne.
sur les 2 sondes que j'ai changée elle était en bonne état (les prises) et n'avait pas de parties dénudé ou autre
il a pas d'autres sondes pour l'huile alors ???
Année : 1985
Version : GLI
Jantes : ATS Cup
Message
par coolraver » mer. janv. 31, 2007 15:33 pm
a mon avis un probleme electrique
Torke_nm
Année : 1987
Couleur : L041 Noir
Message
par Torke_nm » mer. janv. 31, 2007 15:36 pm
bon okok je vais chercher par là alors
ca peut provenir d'ou ? le faisceau des sondes semble intact, peut etre sous le volant ?
