j'ai remplacé la direction sur mon cab.
1ère: dépose de la crémaillère normale avec le morceau de colonne qui arrive sous le volant (pas les mêmes canelures!).
Pour déposer la crémaillère de la D.A, je n'ai pas fait dans le détail, j'ai déposé moteur-boite.
ça m'a pris quelques heures (2 ou 3) mais quel plaisir de sortir la crémaillère de D.A par le compartiment moteur
Je n'ai pas eu besoin de débrancher les flexibles (sauf à la pompe et au bocal), pas d'énervement, pas de blessures, et je crois que finalement, j'ai gagné beaucoup de temps...
En plus de la colonne, il faut changer la fixation qui se prend sur la tringlerie de boite, celle de la D.A etant plus longue.
Je finis ce matin et je vous tiens au courant...
