A chaque demarrage, j'ai le voyant rouge de t° qui clignote de quelques secondes à +/- 1 mn suivant les cas.
Ensuite il s'eteint et ne se rallume pas pendant que je roule.
Si j'eteint le moteur et que je redemarre, le voyant se rallume.
En plus de ca, l'aiguille de T° a tendance a monter et a depasser le milieu alors qu'avant elle etait toujours stable sur le milieu .
Je precise que j'ai une petite fuite sur le raccord d'une des durites sur le bloc moteur (je crois que c'est à cet endroit qu'il y a le calorstat ...)
a+
