[2H] Cliquetis Le sujet est résolu
Rom's
[2H] Cliquetis
Message par Rom's »
Hello
je sais qu'il y a un sujet sur des claquements moteur mais là c'est différent .
Avant la vidange => je démarre , les cliquetis se font pendant 20secondes le temps que les poussoirs se chargent d'huile , donc tout a fait normal !
Apres la vidange => je démarre , les cliquetis se font jusqu'a ce que la T° atteingne environ 60/70° , apres plus rien ...
je seche :hein
pourtant l'huile utilisée est celle préconisée... la 10W40 ...
si qqn peut m'éclairer...
merci :D
Re: Cliquetis a froid
Rom's a écrit :Hello
je seche :hein
merci :D
pas si normal que ca
Quand je demarre aucun bruit de poussoir, ils commencent a etre fatigué tes poussoirs
t'a pas essayer la technique du verre de gasoil?
Ced974
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par Ced974 »
J'ai déjà vécu ça sur un Mk2 digifant (type moteur PB), à chaque vidange et ça passait au bout de 500 à 800 kms.
Poussoirs à voir...
Rom's
Message par Rom's »
c'est quoi la technique du verre de gasoile coolraver ?
ouais poussoirs fatigués , un truc de plus a rajouter sur la liste :lol:
cabman59
Message par cabman59 »
Rom's a écrit :ouais poussoirs fatigués , un truc de plus a rajouter sur la liste :lol:
c'est tres facile a faire
Rom's a écrit :c'est quoi la technique du verre de gasoile coolraver ?
tu balances deux verres de gasoils avant la vidange dans ton huile, ca nettoie les conduits et ca ramene des poussoirs fatigué, certain vont jusqu'a 1/3 de gasoil mais j'ai jamais essayer
tu fais tourner jusqu'a ce que le moteur sois bien cho et tu vidanges sans te bruler les mains
golf1cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=127&start=270
Message par golf1cab »
Merci Coolraver, je vais essayer ça. :D
Rom's
Message par Rom's »
yes cabman , il prait , et en plus pas cher en pieces !!
ok merci Coolraver , vu que la vidange vient d'etre faite j'vais m'abstenir :mrgreen:
merci pr vos conseils !
eljeje
Message par eljeje »
Au sujet des cliquetis, j'ai un problème récurrent. J'avais des cliquetis à peu près dans les mêmes conditions que golf1cab c'est-à-dire jusqu'à 70° environ. Je les ai changés et en ce moment elle me fait le bruit en permanence! A chaud comme à froid.
Question: est-ce que ça pourrait pas venir de plus bas genre soupapes ou un truc comme ça?
Merci de me répondre
willgreo
Message par willgreo »
Salut, le cliquetis est un bruit typique d'un probleme de calage de soupapes, elles prennent du jeu et apres tape sur leurs sieges donc en premier lieu tu peut controler ton jeu au soupapes et ainsi voir si ca vient de la.
Version : Carat
Message par Nicolas »
moi la mienne le faisais lors de son achat. une vidange et hop plus rien. ;)
Attention a ne pas melanger les deux types de poussoirs
A partir de 85 a peu pres, poussoirs hydrauliques , ca ne se regle pas
Seul les 1600 et 1800 premiere generation ont des poussoir mecaniques qui se reglent manuellement
eljeje
Exact, la mienne est de 87 et les poussoirs ne sont pas réglables. Et ma vidange a déjà été faite aussi...
willgreo
He bien je ne savait pas qu'il n'etait pas reglable sur les recentes :oops: , faut dire aussi que je debute dans votre monde. En tout cas je vient d'apprendre un truc au moins.
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
eljeje a écrit :Au sujet des cliquetis, j'ai un problème récurrent. J'avais des cliquetis à peu près dans les mêmes conditions que golf1cab c'est-à-dire jusqu'à 70° environ. Je les ai changés et en ce moment elle me fait le bruit en permanence! A chaud comme à froid.
Poussoirs neuf donc..........
Il arrive par fois qu'ils aient du mal a se remplir d'huile.
Il y a une technique...maintenir le regime moteur a 5000 tours pendant 5minutes,et avec un peut de chance ils vont ce "purger"
