[DX] Ratés, calage Le sujet est résolu
Invité
[DX] Ratés, calage
Message par Invité »
ma cab a des ratées en roulant de quoi cela peut venir
comment tester le faisceau d'allumage
HELP Merci
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
salut, qu'entends tu par ratés ? pour moi ratés = pétarader, sinon coupure moteur, un blanc parfois...lors des accélérations mais pas systématiquement
evernew84
Message par evernew84 »
soit plus precis pour quon puisse mieux cerner le probleme ;)
Invité
c'est à dire quand j'accélère, elle broute, le moteur donne des accoups
Invité
mais elle ne pétarade pas
Invité
c la galère maintenant elle ne démarre plus l'essence arrive jusqu'au filtre coté moteur AU SECOUR
Invité
qiu m'en donne 3000¤ je lui laisse
marcopolo2b
essayes de changer les cables de bougie et de bobine. pour voir si ca peut être ça.
Invité
marcopolo2b a écrit :essayes de changer les cables de bougie et de bobine. pour voir si ca peut être ça.
j'ai regardé au niveau des bougies, il ya de l'allumage et les bougies complètement sèches, on dirai que l'essence reste bloquée au niveau du diffuseur la ou les injecteurs sont branchés
marcopolo2b
bon dans l'absolu , tu n'as plus d'essence qui arrive, il faudrait ( j'avoue que je ne connais pas les injections ) as tu controllé ton arrivée d'essence ? ou peut être ta pompe fait des siennes...
Invité
marcopolo2b a écrit :bon dans l'absolu , tu n'as plus d'essence qui arrive, il faudrait ( j'avoue que je ne connais pas les injections ) as tu controllé ton arrivée d'essence ? ou peut être ta pompe fait des siennes...
l'essence arrive jusqu'au repartiteur de l'injection après ??????
Diboule
Message par Diboule »
à mon avis ça doit être ou les injecteurs bouchés pour ça un nettoyant injecteurs devrait suffire(faut pas en abuser!) ou alors pression de la pompe pas assez forte donc défectueuse.
golf cab bient
Invité
Diboule a écrit :à mon avis ça doit être ou les injecteurs bouchés pour ça un nettoyant injecteurs devrait suffire(faut pas en abuser!) ou alors pression de la pompe pas assez forte donc défectueuse.
maintenant elle démarre mais a des accoups quand on demande de la puissance, je vais essayer le nettoyant injecteur
on-off
Message par on-off »
tapote sur les injecteurs quand elle fait des raté (à l'arret bien sur :mdr3 )
j'ai dit tapoter et non taper :sup
Invité
on-off a écrit :tapote sur les injecteurs quand elle fait des raté (à l'arret bien sur :mdr3 )
au ralenti, elle n'a pas de ratée
