[EG/CE] Temperature moteur Le sujet est résolu
woolfy
voila sur mon cab gli de 82, que je remet en route, je trouve que le moteur chauffe vite !
je viens de faire tourner le moteur a l'arret, car la voiture est sur chandelles, et au bout de 5 minutes la temperature se fige entre la moitie et le 3/4 de la jauge, puis 2-3 minutes apres le ventilo se met en route !
d'apres quel est le probleme, sachant que j'ai changer :
- pompe a eau
- thermostat
- durite alu de chauffage
merci d'avance
a+
- pompe a eau
- thermostat
merci d'avance
a+
marcopolo2b
Bud vw a écrit :déjà remplace le par du G12 + de chez VW, puis fait une bonne purge, aprés réessaye,
en sachant qu'il fait un peu chaud, ces temps-ci :hmmm2
Y a les deux écoles :mrgreen: , personnellement je préfère du H1 dit "jaune" que l'on ne dilue pas. quand au G12 ma foi bon produit mais tu t'étonnes de vori parfois des VW sur le bord de la route qui fument comme des stimers :mdr , rouler à l'eau mouarf :fumeur
c'était une petite parenthèse.
Pour la montée en température il me semble que tu es dans les clous, en fait il te faudrait pouvoir mesurer la température avec un mano, à ce moment là tu aurais une bonne indicatino de la température de déclechement.
pour purger le circuit, d'abord nettoyage à fond de toutes les durites ( j'ai tout débranché de A à Z perso) ouverture du chauffage dans l'habitacle, p :mrgreen: , tu remplis le plus que tu peux...tu démarres ton moulin ensuite tu surveilles le niveau du bocal d'expansion et comp;lètes au fur et à mesure...
j'ai mis à peu près 6,5 litres lors de ma vidange de circuit de refroidissement
Weissklass
ça se purge en continu de toute façon puisque la petite durite qui va du radiateur au vase d'expansion chasse systematiquement toutes les bulles d'air dans ce dernier, c'est plutot bien conçu comme systeme par rapport à beaucoup de voitures françaises qui ont des purgeurs un peu partout.
meme à l'arret si on presse la grosse durite du haut on voit bien si il sort de l'air ou de l'eau dans le vase.
Te formalise pas sur les temperatures affichées, le bouchon de ton vase est equipé d'une soupape de decharge au cas ou la pression dans le circuit deviendrait trop importante, ça se manifeste par un flot de vapeur qui sort du capot au niveau du vase. Si c'est pas le cas chez toi reste zenen fait si j'ai remplacer toutes ces pieces c'est que le moteur faisait la meme chose le jour ou je l' ai acheter.
je pensai que cela resoudrait le probleme, mais rien n' y fait
german_cab1
Il y a rien qui me choque moi !
Sachant qu'en ne roulant pas, le radiateur ne fait pas trop son boulot puisqu'il n'y a pas de circulation d'air.. et avec les températures actuelles, ça chauffe vite.
Et quand tu roules, la température se comporte comment ?
C'est surtout ça qu'il serait intéressant de savoir
german_cab1
Sinon, pour la purge, tu remplis le vase au max, tu le fermes, tu fais tourner jusqu'à déclenchement du ventilo, tu coupes le moteur, tu laisses refroidir en laissant fermer et tu refais le niveau.
Si ce n'est pas déjà fait, remplace le bouchon du vase par un bleu, qui a une soupape moins capricieuse.
woolfy
aujourd'hui j'ai pu rouler avec la voiture pour l'emmener au CT, il etait 8h et le temperature exterieur etait pllutot fraiche par rapport a l'A-M.
la temperature est monter jusqu'a la diode pour la depasser tres legerement, (usage en ville), au bout de 7kms le ventilo s'est declenche.
j'aimerai savoir si il est normal que la temperature au tableau de bord soit si elevee ?
