[GU/EX] Pochette de joints de carbu
webrik
Message par webrik »
Salut a tous
Voila j'ai un golf cab bel air 1800 90 ch moteur EX de 1991 et un prob assez gênant...
Une fuite au carburateur je m'explique :
Quand je pompe sur la pédale de gaz je vois des goutes d'essence qui s'échappe du carbu par je ne sais ou .... Et elle tombe sur le collecteur d'admission puis s'évapore quand le moteur est chaud ...
Mais vu que le collecteur d'échappement et juste dessous vous comprenez ma peur ....
autre chose elle demarre bien a froid et chaud mais quand j'enclenche le choke automatique la ce broute a mort au demarrage ... peux etre une info pour resoudre mon prob?
À votre avis d'ou viens le prob et comment le résoudre ?
Invité
Message par Invité »
Je pense que tu as surement une fuite au niveau de la pompe de reprise, voit dans un premier temps si les vis sont bien serrées, sinon il faut changer la membrane de pompe. Tu peux en profiter pour faire une refection carbu avec une pochette de joint complete.
Ciao!
webrik
salut ti-chat
oui je pense aussi a un probleme de la pompe de reprise mais !!
j'ai ete chez VW demander un kit de reparation carbu pour le mien et ho surprise ce n'existe pas ...enfin d'apres ce qui dit le gars ..
quand j'etais en belgique j'ai achetté un kit de reparation carbu a l'epoque, alors que faire pour obtenir un tezl kit ou pochette de joint et membrane ?
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Sur eBay. Il y a des boîtes qui vendent des kits neufs.
webrik
salut CneGroumF
tu sais me mettre un lien d'une boite sur ebay car je trouve pas ..svp ..
CneGroumF
Cherche "pochette carburateur".
Tu tomberas sur cette boîte. J'ai déjà commandé chez eux, et ils sont sérieux.
Si je ne dis pas de connerie, il te faut ça.
ca doit etre aussi cher que chez VW
webrik
salut
bon ben je vais voir de suite ...
webrik
Salut a tous
Voila j'ai acheté la membrane de la pompe de reprise....
Y a-t-il quelque chose de spécial pour le placement de celle ci ?
Si oui quoi
Weissklass
Message par Weissklass »
Fais attention de pas la percer en la plaçant ;)
webrik
salut ..
yessssssssssssssssssssssssssssssssssss !!! c'etais bien cette maudite menbrane de la pompe de reprise .. youpiiiiiiiiiiiiiiiiii ca roule nikel maintenany
