[2H] Probleme identification de sonde Le sujet est résolu
Rom's
Message par Rom's »
Help !! :lol: :mrgreen:
nan j'ai un soucis , il faut que je remplace ma sonde de temp d'eau ( celle sur le bloc compteur ) et je ne sais pas laquelle c'est , entre ces deux là :shock: :?
est ce que vous pouvez me dire laquelle c'est ?
merci :sup
Rom's
Message par Rom's »
personne pour me renseigner ? :?
Korben
Message par Korben »
Suis pas certain, mais je crois bien que c'est la noir...
Mais bon, moi, la dernière fois, j'ai fais simple: moteur tournant j'en ai débranché une, puis rebranché, puis pareil avec l'autre...
Y en a une, débranchée ou branchée qui ne fait rien d'autre que l'affichage au TdB, pour l'autre tu verras que le ralenti va bouger, etc... puisqu'elle est utilisé dans la gestion du moulin. 8nah me demandez pas pour quoi faire... j'en sais rien)
La Cave
Message par La Cave »
Je sais plus non plus. Si personne ne te rencarde je regarderais demain moteur tournant comme le dit Korben ;)
Rom's
Message par Rom's »
ha merci c'est bien sympa ça :sup
avant de remettre mon liquide et tout j'aurais bien voulu la changer c'est pour ça ...
merci c'est vraiment cool ;)
Rom's a écrit :ha merci c'est bien sympa ça :sup
tu peux la changer après le liquide y'a aucun soucis
cabman59
Message par cabman59 »
change les 3 te casse pas la tete :mrgreen:
Korben
SI tu as des soucis d'affichage, c'est peut-être un mauvais contact... à l'âge de ces dames, c'est souvent le cas...
Moi, pour indication, c'était sur le bloc compteur... démontage complet, nettoyage de tous les contacts, et serrage de tout ce qui était possible...
J'ai acheté 4 sondes au total: les différents garagistes qui ont regardé le truc, en fait... 2 fois... Et j'ai demandé à ce qu'il me garde les sondes d'origine...
Résultat: j'ai testé toutes ces sondes sur le 2H de madame, et elles fonctionnaient toutes à merveille... :insult
Heureusement, ils n'ont pas (trop) discuter pour les reprendre...
Rom's
Message par Rom's »
ha d'acc Korben ;)
le soucis ... c'est que sur 3 bloc compteur... un coup rien , et sinon le
voyant rouge clignote sans cesse :?
Sinon émilien , je pense que je vais opter pour cette solution :mrgreen:
Korben
le truc c'est comment ton ventilateur fonctionne: jamais, toujours, trop, pas assez...
Ensuite ce la de dira si tu as besoin de changer la sonde du bas.
Pour les deux autres, fais le test que j'ai fait moi... tu verras tout de suite quelle sonde va au TdB, et ça prend 2 min.
t'a verifier la sonde du bocal ?, c'est souvent elle qui pose probleme dans ton cas
Korben
coolraver a écrit :t'a verifier la sonde du bocal ?, c'est souvent elle qui pose probleme dans ton cas
Autant pour moi... si ça clignote y a aussi celle-là... :foldingo
cabman59
Korben Dallas a écrit :le truc c'est comment ton ventilateur fonctionne: jamais, toujours, trop, pas assez...
je comprend pas tro la :hein
la sonde de declenchement du ventilo ne se trouve pas sur cette pipe d'eau
enfin tu dois le savoir :mrgreen:
Korben
Ben non :niet
J'en sais rien moi... c'est mon garage qui sait... :mdr :mdr
Moi, par contre, je sais qu'en les débrancheant l'une puis l'autre on trouve laquelle va au TdB par élimination....
Rom's
Message par Rom's »
merci pour vos réponses les gars :cool:
j'ai mise la nouvelle a la place de la noire , les références coincidaient parfaitement donc ça devrait aller..
puis pour le thermocontacteur du ventilo , je l'ai aussi ;)
manquera alors peut etre la sonde sur le bocal....
merci :sup
