[dx] Changement de boite à fusibles Le sujet est résolu
Pat 930
Message par Pat 930 »
J'avais, je pense, des soucis avec ma boite à fusibles.
J'en ai trouvé une d'occaze que je devrais recevoir sous peu...
Avez-vous des astuces et conseils pour la changer ???
Merci d'avance,
Patrick ;)
Pat 930
Donc, personne n'a changé sa boite a fusibles :shock: ... Tantpis... :(
frdd
Message par frdd »
je vois pas ou est la difficulté à changer une boite a fusible ...
tu debranche les cosses de derrieres , pour les rebrancher sur la nouvelle ... et tu fait pareil pour les relais et portes relais
et hop l'affaire est dans le sac !
temps de realisation : 5 minutes grand max ...
:Rock_On_:
Pat 930
Merci.... Mais si je posais la question, c'est que je n'étais pas sur. A l'avenir, j'eviterai donc de poser des questions bêtes, promis !
Merde, du coup, j'ai un doute sur l'utilité des forums... :shock:
Enfin, pas grave.... :?
frdd
Message par frdd »
Pat 930 a écrit :Merci.... Mais si je posais la question, c'est que je n'étais pas sur. A l'avenir, j'eviterai donc de poser des questions bêtes, promis !
il n'y avait rien de mechant , ni aucune attaque dans ma reponse :D
mais ca me semblais tellement logique... ;)
en tout cas , bonne chance pour ton changement de boite àfusible , en esperant que ca se passe sans soucis :Rock_On_:
Pat 930
Ben ouais quand on maitrise bien le sujet, ça peut paraitre évident. Mais comme je ne connaissais pas la méthode, j'ai préféré demander. Maintenant, je sais. Merci.
Patrick ;)
