[EW/tous types]Aiguille temperature Le sujet est résolu
casimir_63
bonjour
voila mon probleme j'ai l'aiguille de temperature qui ne bouge absolument pas meme quand le moteur est chaud ( moteur EW)
d'ou cela peut t'il venir ? si c'est la sonde peut t'on la testée est comment ,ou se trouve t'elle .
En plus le ventilo se met en route trop tard le liquide sort en pression par le bouchon du bocal si vous avez des solutions je suis preneur
:shock:
:shock:
change ton calorstat pour commencer
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
la sonde sur la pipe d'eau
pour tester le thermo contact, shunte deja les deux fil et verifie que ton ventillo tourne, si c'est le cas et que le ventillo ne se declenche jamais change le ca ne coute pas grand chose
ada37
Chez moi elle fonctionnait pas non plus (restait toujours à zéro, sauf des fois ou elle montait d'un coup, genre une fois tous les 15 jours) mais ça venait du tableau de bord. Plus de problème depuis que je l'ai changé.
Mais vaut mieux commence par changer la sonde, en neuf ça coute mois de 10 euros il me semble...
casimir_63
bonjour
voila une photo de mon moteur si on peut me dire ou se trouve la sonde de l'aiguille cela serait hyper sympa
merci a vous
http://img244.imageshack.us/img244/1739/cabcopiejv9.jpg
merci a vous
Je te l'ai deja dis sur la pipe d'eau ou en dessous enfin c'est l'une des 3 tres certainement
jc69
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
Jète un oeil par là , peut etre cela t'aidera (moteur EX) sonde d'eau
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5040
VW 4 .... Audi 1 ...
