capote electrique et fusibles Le sujet est résolu
nounours27
Message par nounours27 »
salut a tous, je vais essayer de vous expliquer mon probleme le plus clairement possible
voila, depuis que j'ai mon cab ( 1mois) j'ai deja changé 2 fois le fusibe qui sert pour le klaxon et temoin de frein a main.
l'autre jour rebelotte, je m'apperçois qu'il est grillé et j'en mets un nouveau... c'est la que le probleme apparait.....;
avec un fusible bon pour le klaxon et frein a main, la capote elec ne marche plus, alors pour refermer la capote, obligé de retirer le fusible du klaxon
g bien pensé a la solution de virer le fusible du klaxon frein a main, mais bon, j'aimerai trouver une solution un peu mieux qd meme
merci a tous pour votre aide et a bientot
matthieu
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
Je ne vais pas faire avancer le schmilblick, mais de mon côté le fusible du klaxon, grille de façon périodique... serait-ce la maladie des cabs ?
golf gti cab
Message par golf gti cab »
a tu respecter le bon fusible intensiter ;)
nounours27
je sais pas si j'ai respécté les bonnes intensitées, j'ai remis comme c'était a la base quand je l'ai eu
un fusible de 15 pour la capote et un de 15 pour klaxon.....
blackeyedboy
Message par blackeyedboy »
@marcopolo2b : faudrait commencer par vérifier que c'est le bon fusible qui est dessus, puis voir si t'as pas un klaxon "exotique" genre qui chante la cucaracha et vérifier s'il est pas trop gourmand en électricité par rapport à l'origine
@nounours27 : regarde à démonter la platine à fusible, et à nettoyer tous les contacts, c'est peut-être rien à dire, mais quand j'ai enlevé un relais sur la mienne j'ai cherché le cuivre tellement longtemps que ça m'étonnais que tout ça marche encore!! nettoyage intensif + spray pour rétablir les contacts électriques genre doublevédé quarante
