[2h][résolu] vis de bieles trop grosses
yoag
Message par yoag »
Et voilà le troisième sujet !
Bon ben j'ai acheté des vis neuves pour remonter les bieles du 2h et elle passe pas dans le trou de la biele, elles restent bloquées.
Au pied à coulisse elles sont 1/2 dixième de mm de poil de cul plus grosse que celle qui étaient en place.
Mais bon mesurer en dessous du dixième avec un pied à coulisse.... :lang , du coup je suis pas sur que la mesure soit tres juste.
Le mystère c'est que le pas de vis est le même et que les ecrous des ancienne vis vont tres bien sur les nouvelles et lycée de versaille.... :shock:
Qu'est ce que je fais je force ?
Je vous avoue que je suis pas trop pour.
Mon collègue mécano (vous commencez à le connaitre celui là) veut remettre les anciènnes vis, mais moi je suis pas chaud.
Au secouuuuuuur ! aidez moi et dites moi qu'il y a un truc :maitre
Modifié en dernier par yoag le jeu. oct. 26, 2006 20:01 pm, modifié 1 fois.
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Salut Yonnel
Que je comprenne bien :
1- Les bielles et les chapeaux de bielle sont les mêmes
2- Vous avez juste changé les coussinets de bielle
3- Vous avez bien repéré les ensembles chapeaux / bielle pour ne pas les mélanger
4- A vu d’œil les vis neuves sont les mêmes par rapport aux vielles
5- Au pied à coulisse la différence est de ½ de mm
Questions :
1- Les vis ne rentrent pas du tout ou juste une partie ?
2- Les anciennes vis sont sorties toute seule ?
Les essais à faire :
3- Essais de toutes les vis neuves, sur une seule partis de la bielle ( le chapeau ou la bielle)
4- S’il y a une des vis qui passe, l’essayé sur les autres partis des bielles
5- Si toute fois il n’y a aucune vis qui passe, bien nettoyer les passages des vis
6- Laissez tremper dans du nettoyant ou de l’essence puis passé un chiffon dans les passages
7- Contrôle si les vis ne sont pas tu type conique en dehors de la partie filetée
8- Voir s’il y à une amélioration si oui tu peux forcer pour rentrée les vis ( un coup de maillet suffit normalement )
Tien moi au jus
A+
Eric
les vis sont canelé vers la fin normalement faut taper un peu pour les rentrer ;)
yoag
Message par yoag »
Je teste demain et je vous dis quoi !
Merci à tout les deux :Rock_On_:
yoag
Message par yoag »
Là je suis à la bourre, ça fais un mois que les bielles sont remontées.
Donc merci pour les conseils et tout c'est bien passé !
:Rock_On_:
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
C'est une bonne chosse ça ;)
Eric
:Rock_On_:
