Voila, si quelques specialistes (au hasard, coolraver....
Moi je lutte avec mon ralenti depuis hier, action sur la visse d'air change rien au regime moteur....
Donc, technique je peux commencer, mais des commentaires sur la pratique sont bienvenu
INJECTION
Reglage de base
Reglage de base du papillon :
-Le papillon est la piece situé sur le collecteur d'admission et où le cable d'accelerateur y est relié.
-Une visse-buté est situé juste a coté, sur la gauche.
-Cette visse (conformement a la revue technique) ne doit en aucun cas servir pour regler le ralenti.
-Elle est réglé d'usine et ne doit pas etre touché
-Pour la remettre a l'etat d'origine ou vérifier son bon positionnement suivez ces instructions :
-Dévisser la visse jusqu'a temps qu'elle ne soit plus en contact avec le papillon
-La revisser jusqu'a ce qu'elle soit en contact avec le papillon
-A partir de là, visser encore d'un demi-tour et bloquez la a l'aide du contre ecrou.
Reglage du ralenti :
-Il est préferable d'avoir un filtre a air et des bougies neuves.
-Amener le moteur a sa temperature normale de fonctionnement
-Allumer les phares
-Ajuster le ralenti en agissant sur la visse d'air situé derriere le papillon, clef de 6 ou 7
-Ajuster jusqu'a arriver a environ 950trs/min +- 50
Reglage du CO :
-En fonction des valeurs données apres un controle antipollution il faut agire sur la visse de CO.
-La visse est situé sur le débimetre, situé lui meme sur le boitié de filtre a air, elle est protegé par un capuchon.
-Regler en vissant pour enrichir ou en devissant pour appauvrir.
Voila pour un reglage basique de l'injection
Demain, reglage de l'allumage.
Merci a ceux qui ont deja reglé injection/allumage, de nous faire part de leur savoir faire
